Да тогда уж биг блок :)
loginza1617
Сообщение loginza1617 »
Да, я на будущее. Ошибка 0011 была, вот и мысли всякие посищают :-)
Антон писал(а):Ага, косметика в угоду зелёным, как я понимаю. Эта система врубается настолько редко и краткосрочно, что можно с ней не считаться, сам иногда залипаю в эту игру v8-v4, становится понятно, что это чистый фарс.
Производитель, который GM, говорит об "экономии" в случае отключения половины цилиндров аж в ... 6 процентов от расхода на 8 "горшках".
Vital530
Автомобиль: Cadillac escalade 3
Re: Капитальный ремонт двигателя Escalade 3 (GMT900, 6.2 лит
Сообщение Vital530 »
вадим писал(а):
Рустам писал(а):Под замену актуатор, цепь, масляный насос, РР, втулки рр, гидрики, сальники коленвала, натяжитель цепи, свечи. Пока только это ещё коленвал с поршневой не проверил.
Мне была нужна машина. Четыре месяца возились. Рубанул и купил нулевый блок со всеми причиндалами. Теперь наслаждаюсь.
И сколько обошелся? Новый или б. У.?
Vital530 писал(а):
вадим писал(а):Мне была нужна машина. Четыре месяца возились. Рубанул и купил нулевый блок со всеми причиндалами. Теперь наслаждаюсь.
Присоединяюсь к вопросу, во сколько обошлось?
170 т.р. блок с доставкой в Пермь. Вот ссылка из отчета https://www.drive2.ru/l/6449093/.
Vital530
вадим писал(а):170 т.р. блок с доставкой в Пермь. Вот ссылка из отчета https://www.drive2.ru/l/6449093/.
Это новый 5.7?
Нет у меня 5.3 LY 5.
loginza1617
Подскажите, при ремонте двигателя 6,2 какие прокладки необходимо будет заменить, а какие можно и оставить родные ?
loginza1617 писал(а):Подскажите, при ремонте двигателя 6,2 какие прокладки необходимо будет заменить, а какие можно и оставить родные ?
Под головы, выпускной коллектор надо менять :yes: остальные по факту.
