Ну, и в общем-то он оказался прав)))
И Мотюль был залит до изучения материалов БМВ-жж.
Эту линейку выбрал потому что в ней был допуск 5W40.
А из БМВ-жж просто сделал выжимку для людей,чтоб было понятно, от чего отталкиваться при выборе масла. Я читаю все это в силу профессии,а у других людей не всегда есть время на это.
Кто какое масло льет в ДВС?
Re: Кто какое масло льет?
Я думаю, что если все устраивает и масло не ест, пусть все остается как есть.
Проехал на GM Dexos 2 долил 200 мл (г) и то в конце ресурса масла не доезжая до нуля 5-6%.technick писал(а):Так что же лить?
Самый простой способ - узнать у владельца такого же авто, что он льёт. Если его манера езды аналогична вашей, а расход масла на межсервисный пробег не больше 500 грамм - это масло можно лить. Если расход масла 500 грамм на 1000 км - оно вам ни к чему![]()
Другой способ изучить всё это - http://bmwservice.livejournal.com
При замене слил масло, цвет темный, как положено.
- Ivanmotors
Со склада предлагаем следующие позиции:
Артикул/Наименование
Ценник пересчитывается исходя из курса евро
Не стесняйтесь, спрашивайте!
Специально для соклубников цены будут просто отличными!
Интернет-магазин, я очень надеюсь, запустим к концу октября, с полномасштабной доставкой по всей России, пунктами самовывоза в Москве.
- 1940663 General Motors Антифриз концентрированный красный GM Kuhlerfrostschutz. Antifreeze (1л)
- 1940678 General Motors Антифриз концентрированный красный GM Kuhlerfrostschutz. Antifreeze (5л)
- 93740140 General Motors Антифриз концентрированный синий GM COOLANT (2л)
- 93740141 General Motors Антифриз концентрированный синий GM COOLANT (4л)
- 93740316 General Motors Жидкость для гидроусилителя GM OIL-POWER STEERING (1л)
- 93745899 General Motors Моторное масло GM Dexos1 SAE 5W-30 (3,8л)
- 93745900 General Motors Моторное масло GM Dexos1 SAE 5W-30 (6л)
- 93745765 General Motors Моторное масло GM Dexos2 SAE 5W-30 (5,6л)
- 1942000 General Motors Моторное масло GM Motor Oil Dexos2 SAE 5W-30 (1л)
- 1942006 General Motors Моторное масло GM Motor Oil Dexos2 SAE 5W-30 (205л)
- 1942002 General Motors Моторное масло GM Motor Oil Dexos2 SAE 5W-30 (4л)
- 1942003 General Motors Моторное масло GM Motor Oil Dexos2 SAE 5W-30 (5л)
- 1942043 General Motors Моторное масло GM Motor Oil Semi Synthetic SAE 10W-40 (1л)
- 1942046 General Motors Моторное масло GM Motor Oil Semi Synthetic SAE 10W-40 (5л)
- 93744628 General Motors Моторное масло GM SAE 5W-30 (2,7л)
- 93744588 General Motors Моторное масло GM SAE 5W-30 (3,8л)
- 93743720 General Motors Моторное масло GM SAE 5W-40 (1л)
- 93743721 General Motors Моторное масло GM SAE 5W-40 (6л)
- 1949873 General Motors Смазка для компрессора GM Kaltekompressoroel (0,25л)
- 1942421 General Motors Тормозная жидкость GM DOT-4 Brake Fluid (0,5л)
- 1942422 General Motors Тормозная жидкость GM DOT-4 Brake Fluid (1л)
- 89021669 General Motors Трансмиссионное масло GM Axle Lubricant SAE 80W-90 API GL-5 (0,680л)
- 1940713 General Motors Трансмиссионное масло GM CVT-Getriebeoel (1л)
- 93744589 General Motors Трансмиссионное масло GM FLUID, A/TRNS, Dexron VI (AUTO T/M) (1л)
- 93744590 General Motors Трансмиссионное масло GM FLUID, A/TRNS, Dexron VI (AUTO T/M) (4л)
- 93740319 General Motors Трансмиссионное масло GM FLUID, M/TRNS SAE 75W-85 (1л)
- 1940771 General Motors Трансмиссионное масло GM Getriebeoel Automatikgetriebe (1л)
- 1940184 General Motors Трансмиссионное масло GM Getriebeoel Dexron Vl (1л)
- 1942389 General Motors Трансмиссионное масло GM Getriebeoel Hinterachse (1л)
- 1940182 General Motors Трансмиссионное масло GM Getriebeoel Schaltgetriebe (1л)
- 1940777 General Motors Трансмиссионное масло GM Getriebeoel Verteilergetriebe (1л)
- 1942388 General Motors Трансмиссионное масло GM Getriebeoel Vorder und Hinterachse (1л)
- 1942387 General Motors Трансмиссионное масло GM Getriebeoel Vorder und Hinterachse (1л)
- 1940057 General Motors Трансмиссионное масло GM Getriebeoel-Kupplung Ausgleichsgetriebe (1л)
- 93740403 General Motors Трансмиссионное масло GM OIL-A/T (1л)
АвтоТехЦентр Московского энергетического института - передовое автотранспортное предприятие!
- Тел.: +7 (495) 763-11-74
- Сайт: http://ivanmotors.ru/
- Партнеры форума!
Дексос 2 только можете удалите из списка, для наших автомобилей оно не подходит.
- Ivanmotors
Мы стараемся держать максимально полный ассортимент масел и тех жидкостей, это политика компании. Спасибо за подсказку, будем иметь ввиду.Ghostbusters писал(а):Дексос 2 только можете удалите из списка, для наших автомобилей оно не подходит.
https://instagram.com/p/7JGL2Yi5fW/
- Партнеры форума!
Я тестирую на ситике2 масло 0в40 х-макс, мотул, пока расход нулевой, т.е. вообще
5в30 горело активнее гораздо!
На зиму лей нулевочку х-макс, и старт проще и присадок очищающих максимум (full saps), в отличии от других масел... а это лишним зимой не будет.
- Ivanmotors
По мануалу какое масло рекомендуется заливать? Может получиться "лучшее враг хорошему", между 5w40 vs 5w30 vs 0w40 есть некоторая разница.Maxim писал(а):На зиму лей нулевочку х-макс, и старт проще и присадок очищающих максимум (full saps), в отличии от других масел... а это лишним зимой не будет.
Вкратце первое, что попалось под руку:
Для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, фургонов, микроавтобусов
A1/В1
Энергосберегающие масла. Стойкие к механической деструкции, предназначены для применения с увеличенными интервалами замены в бензиновых и дизельных двигателях легковых и легких грузовых транспортных средств, разработанных для применения маловязких масел, снижающих трение, с вязкостью HTHS 2,6 мПа*с для SAE xW-20 и от 2,9 до 3,5 мПа*с для прочих классов вязкости. Эти масла могут быть не пригодны для смазывания некоторых двигателей. Эти масла могут быть не пригодны для смазывания некоторых двигателей. Необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации производителя.
А3/В3
Масла категории «Stay-in-grade». Масла с высокими эксплуатационными свойствами, предназначенные для применения в высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателях легковых и легких грузовых транспортных средств. Могут быть использованы в двигателях с увеличенными интервалами замены масла в соответствии с рекомендациями производителей двигателей.
А3/В4
Масла категории «Stay-in-grade». Масла с высокими эксплуатационными свойствами, предназначенные для применения в высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателях с непосредственным впрыском топлива, также пригодные для применения согласно спецификации А3/В3.
А5/В5
Энергосберегающие масла. Стойкие к механической деструкции, предназначены для применения с увеличенными интервалами замены в высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателях легковых и легких грузовых транспортных средств, разработанных для применения маловязких масел, снижающих трение, с вязкостью HTHS 2,6 мПа*с для SAE xW-20 и от 2,9 до 3,5 мПа*с для прочих классов вязкости. [highlight]Эти масла могут быть не пригодны для смазывания некоторых двигателей[/highlight]. Эти масла могут быть не пригодны для смазывания некоторых двигателей. Необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации производителя.
Я думаю, что от 0w-40 сильно лучше/хуже не станет, но очень сомневаюсь, что при проектировании двигателя вашего авто инженеры закладывали параметры масла класса А5/В5. Я бы сказал вопрос больше в плоскости "что брать, 5w-30 или 5w-40".
5w обеспечивает достаточную прокачиваемость масло до -35 градусов. 0w - до минус 40. Я надесюь, этой зимой мы -35 ограничимся
Последний раз редактировалось Ivanmotors 14 сен 2015 17:49, всего редактировалось 2 раза.
- Партнеры форума!
Оооо, давайте тогда дексос2, и 3, и 4 лить, а потом капиталить моторы раз в год, вычищая тонны сажи отовсюду. Ведь кому-то это выгодно
0 на зиму гораздо лучше 5 (см. мануал мотуля и вязкость при отриц температурах)! 30 и 40 давно уже взаимозаменяемы у всех производителей, утрировать про 16 не надо, кроме мануала к авто есть много других вариаций продлить жизнь движку или угробить его, кому как нравится
