По отзывам знакомых установщиков, андромеда хуже. Например, она чувствительна к нагреву - сразу виснет!
По юсб подключить приемник может быть проблемно. Скорее всего, придется рутовать и дрова руками доставлять - я несколько раз с разными устройствами пробовал. Только по бт получилось нормально и про ржб надо уточнить - это нативный ржб или телевизионный?
Если даже нативный, то надо думать, как его заставить выводить картинку нужного разрешения - мой видеоинтерфейс работает на 640х480@60Гц. На 800х480 запустить так и не удалось - не нашел спецификацию панели, чтобы правильно развертку выставить. В 9320 есть спец. менюшка в настройках, где можно все параметры разрешения и развертки выставить.
Подключение навигатора в Cadillac Escalade III
Спасибо за развернутый ответ. У меня такой же интерфейс, карписи уже не катит, все нужные проги на андроидеpdi писал(а):По отзывам знакомых установщиков, андромеда хуже. Например, она чувствительна к нагреву - сразу виснет!
Если даже нативный, то надо думать, как его заставить выводить картинку нужного разрешения - мой видеоинтерфейс работает на 640х480@60Гц. На 800х480 запустить так и не удалось - не нашел спецификацию панели, чтобы правильно развертку выставить. В 9320 есть спец. менюшка в настройках, где можно все параметры разрешения и развертки выставить..
- pdi
Тач можно просто подключить по юсб. Если вдруг окажется инвертированный отклик, то надо "перевернуть" шлейф на интерфейсе, а можно просто подключиться проводами - отклик чуть быстрее будет, но надо интерфейс чуть-чуть модифицировать. В его инструкции все написано.
P.S. Я оставил по юсб.
- ilia221165
50-и контактный шлейф
Интерфейс подключается в разрыв 50 -и контактного шлейфа к экрану.
Для для подключения внешнего изображения в интерфейсе переключается 21 контакт 18 бит RGB.
- ilia221165
Re: Подключение навигатора в Cadillac Escalade III
- ilia221165
Устарело
Устаревшие платы коммутации
