Про компрессор подвески расскажу...
Agromovich
Сообщение Agromovich »
Теперь и у меня перетерлись трубки. Завел машину, подошел к заднему левому колесу и когда заработал компрессор, повалил воздух из перетертостей. Может их как-то заэзолировать можно особым способом?
Agromovich писал(а):Теперь и у меня перетерлись трубки. Завел машину, подошел к заднему левому колесу и когда заработал компрессор, повалил воздух из перетертостей. Может их как-то заэзолировать можно особым способом?
Там же не маленькое такое давление...
Замените на трубки высокого давления, попробуйте это дело в сервисе уточнить.
А трубки отдельно продаются? Если продаются - заменить к черту магистраль и обезопасить ее всю от перетирания в будущем! :?
Agromovich
MyRoad писал(а): А трубки отдельно продаются? Если продаются - заменить к черту магистраль и обезопасить ее всю от перетирания в будущем! :?
Сейчас смотрю пластиковые трубки высокого давления Camozzi.
Узнаю на всякий случай, где можно купить.
MyRoad писал(а):А трубки отдельно продаются? Если продаются - заменить к черту магистраль и обезопасить ее всю от перетирания в будущем! :?
Сейчас смотрю пластиковые трубки высокого давления Camozzi. Узнаю на всякий случай, где можно купить.
У меня работе, на производстве наши механики используют трубки BOSH, пластиковые такие. Если их берут, то справляются не плохо с задачей и наверняка хорошо держат воздух.
В любом случае, отпишитесь пожалуйста для будущих поколений.
pdi
Автомобиль: Esc '11 + SSR '06
Сообщение pdi »
Cвой способ я описал.
pdi
Сообщение pdi »
Ghostbusters писал(а):У меня работе, на производстве наши механики используют трубки BOSH, пластиковые такие. Если их берут, то справляются не плохо с задачей и наверняка хорошо держат воздух. В любом случае, отпишитесь пожалуйста для будущих поколений.
Дык, проблема будет эти трубки подсоединять - там надо развальцовывать и это потребует специальной оснастки.
Agromovich
pdi писал(а):Свой способ я описал.
Я правильно понимаю, что пластиковая трубка 3.2мм влезла в алюминиевою трубку 3мм?
Просто я параллельно смотрю такие трубки в интернете - они там 3мм, 3.15мм, 3.2мм.
pdi
Сообщение pdi »
Я правильно понимаю, что пластиковая трубка 3.2мм влезла в алюминиевою трубку 3мм? Просто я параллельно смотрю такие трубки в интернете - они там 3мм, 3.15мм, 3.2мм.
Я вытачивал трубку сам. Внутренне отверстие сверлил непрецезионным сверлом d 3 мм. Скорее всего, отверстие получилось около 3.1 мм. Трубка просто так туда не лезла, поэтому я сначала аккуратно снял фаску на трубке, потом смазал ее резьбовым герметиком, а потом аккуратно и не спеша напрессовал алюминиевую трубку. Глубина запрессовки получилась около 11 мм с каждой стороны!
туляк
компрессор аммортизаторов
Сообщение туляк »
Прошу опытных поделиться инфой. Компрессовр подкачки стал очень громко работать.
Ему кирдык приходит или засор какой и можно почистить или смазать?
(при внешнем осмотре под левым колесом /грязи туда, в сторону этого компрессора, летит тонны)
