Я в сильные морозы со снегопадом заводил по три раза за рабочий день.ilia221165 писал(а):... завести машину могу всего два раза.(даже если полный бак бензина залью)
Сигнализация с автозапуском
- pdi
Re: Сигнализация с автозапуском
- ilia221165
Значит я ошибаюсь!
Извиняюсь, что ввел форум в заблуждение! Наверное все в температуре двигателя. Два раза подряд автомобиль не заводился по тому, что был горячий. А может быть именно тот шинный блок имел недостаток (и теперь этот недостаток уже исправили).
Я наблюдал за установщиком - это было 4 года назад. Установщик запускал Escalade (со штатным автозапуском) с пульта дополнительной сигнализации. Потом то ли глушил, то ли дожидался пока отработает (если честно не помню). Потом пробовал запустить второй раз (штатный автозапуск с не штатного пульта). Не получалось. Установщик открывал автомобиль, закрывал и запускал опять (штатный автозапуск с не штатного пульта)
- pdi
В принципе, при температуре воздуха около 25, два раза подряд штатно заводится. Потом, если дать двигателю остыть, то можно опять завести. Кажется, в мануале к тому самому брелку, про который начался разговор, было написано, что можно завести 2 раза подряд. А следующий раз заведется не раньше, чем через 20 мин.
Если двигатель горячий или бензина мало не заведется вообще ни разу. Или, например, забыл захлопнуть заднее стекло
Всего 60 метров
- ilia221165
Я начал задумываться на счет GSM, когда не могу часто уже найти парковцу близ окна, с которого смачно так завожу утром зимой авто перед выездом на работу.ilia221165 писал(а):Поставить GSM сигнализацию и подключить дополнительный канал к брелку (или к шинному модулю).
Сколько может стоить сие удовольствие и не будет ли оно глючить?
- ilia221165
Начинать надо с решения: как заводить?
1 - припаять реле к кнопке штатного брелка (от GSM сигнализации здесь нужен импульс, подобный нажатию на кнопку)
2 - найти шинный модуль и понять что надо ему для запуска (то ли импульс , то ли постоянный сигнал на все время запуска)
А потом искать GSM сигнализацию, которая может реализовать это управление.
KoLёS
- ilia221165
На Escalade без штатного автозапуска не сложно установить дополнительный автозапуск, но это всегда подразумевает третий ключ (точнее чип из ключа).
При заведении с помощью третьего ключа машина снимается со штатной охраны и двойного запирания. Если есть штатный автозапуск, можно попытаться увеличить радиус действия штатного брелка.
