В принципе, я сегодня-завтра в Москве, мотаюсь по делам преимущественно по югу. Если окажетесь где-то, наберите, я сотру ошибки сам... А Вам советую-купите ELM-327 - почитать ошибки и потереть вполне хватитJendoS86 писал(а):Андрей сброс клеммы не помог
Вопрос по Brake Pedal Position Sensor
technick
technick
Re: Вопрос по Brake Pedal Position Sensor
Я так понимаю, его неисправность отключает все системы, связанные с контролем тяги автомобиля...SpecD писал(а):Еще он влияет на правильную работу режима Прицеп
JendoS86
Сегодня на МКАДе протестил. У меня все заработалоtechnick писал(а):Я так понимаю, его неисправность отключает все системы, связанные с контролем тяги автомобиля...SpecD писал(а):Еще он влияет на правильную работу режима Прицеп
День добрый! Не включается круиз. Лягушку снял, вскрыл, проверил. Работают оба контакта на руле, кнопка горит на панели не как. Может предохранитель какой где стоит?
Что за "не как"?
Ghostbusters писал(а):Что за "не как"?
Проверял и на скорости и на месте .На другой машине у меня при нажатии круиза сразу светится надпись на панели, а здесь тишина
Может кто подскажет где предохранитель круиза стоитРустам писал(а):Проверял и на скорости и на месте .На другой машине у меня при нажатии круиза сразу светится надпись на панели, а здесь тишинаGhostbusters писал(а):Что за "не как"?
besyara
Добрый день. На Эскалэйде 2007 года периодически не включается круиз, поменял уже лягушку и кнопки на руле. На кнопке лампочка горит при включении, а на панели не зажигается. Может у кого-нибудь было такое. Заранее спасибо.
- pdi
Решил проблему? Трэкшен при этом работает? Если нет, то лягушку поменяй! То, что оба контакта работают не значит, что она исправна: они должны быть "синхронизированы". У меня так же было - вроде работают обе пары контактов, но замыкание/размыкание происходит не синхронно. bcm это отлавливает и не дает включиться ни круизу, ни трэкшену, ни "волшебной кнопке" володиной прошивки.Рустам писал(а):День добрый! Не включается круиз. Лягушку снял, вскрыл, проверил. Работают оба контакта на руле, кнопка горит на панели не как. Может предохранитель какой где стоит?
Проблема актуальна всё кроме круиза работаетpdi писал(а):Решил проблему? Трэкшен при этом работает? Если нет, то лягушку поменяй! То, что оба контакта работают не значит, что она исправна: они должны быть "синхронизированы". У меня так же было - вроде работают обе пары контактов, но замыкание/размыкание происходит не синхронно. bcm это отлавливает и не дает включиться ни круизу, ни трэкшену, ни "волшебной кнопке" володиной прошивки.
Ещё, при включенном повороте нажимаешь на тормоз и папоротники начинают часто мигать. Отпускаешь, тормоз и всё работает как надо
