В разгоне вибрация и мигает "чек"
grichernichenko
Re: В разгоне вибрация и мигает "чек"
Сообщение grichernichenko »
Рустам писал(а):Катушки менял местами или новые ставил, провода новые или старые, ошибка постоянно в одном цилиндре или каждый раз в другом?
Катушки местами поменял с 6 на 3. Провода новые стоят (менял пол года назад где то и свечи так же + машина за год проехала максимум 3-5 тыс и машина последний месяц стояла её ни кто не трогал с 92 бензом. Ошибка раньше была P0306 (шестой цилиндр), а теперь P0300 и то один раз и пока всё. Плюс к ошибке Р0306 отключалась система стабилизации!
Выскочила сразу ошибка на сканере P0300 и я её удалил (стер), и поехал кататься в разных режимах, т.е газ в пол и плавно. Только на 115км/ч примерно немного троит, а так все норм и ошибка больше не выскакивает, плюс вчера 50/50 разбавил старый бензин на новый 95.
1) Дело не в бензине. Просто этой машине положен 95 и выше, но ездить она может и на АИ92. Троить точно от этого не будет.
2) P0300 загорается, если пропуски (мисфайры) есть в 2 или более цилиндрах.
3) Система стабилизации отключается при мисфайрах - это сделано специально, т.к не возможно рассчитывать передаваемый крутящий момент.
grichernichenko
rewers22 писал(а):1) Дело не в бензине. Просто этой машине положен 95 и выше, но ездить она может и на АИ92. Троить точно от этого не будет.
Это ясно, спасибо. Что делать с машиной? Куда лезть?
DeQueller
Сообщение DeQueller »
grichernichenko писал(а):Это ясно, спасибо. Что делать с машиной? Куда лезть?
У меня в голове варианта два:
1. Найти новую катушку + ВВ провод на нее, проверить.
2. Купить новые катушки + ВВ провода паровозом + свечи.
loginza1279
Сообщение loginza1279 »
Доброго дня всем. Большая просьба помочь. Владелец кадилак эскалейд 2003г, 6л (машина на бензине и газе) владею пол года. Недавно заметил, что машина стала троить. Поменял свечи провода на свечи проблема осталась. катушка работает. Мастер методом тыка определил, что не работает один цилиндр. Говорит нужно делать диагностику, а тут еще проблема переходник, куда нужно подключиться для диагностики вообще не реагирует. Нет питания к нему не пойму почему ...проблема в том, что и специалистов в нашем захолустье мало и ни кто не берется. Что делать, помогите. Хотя-бы как реанимировать переходник для диагностики... :oops:
loginza1279 писал(а):Доброго дня всем. Большая просьба помочь. Владелец кадилак эскалейд 2003г, 6л (машина на бензине и газе) владею пол года. Недавно заметил, что машина стала троить. Поменял свечи провода на свечи проблема осталась. катушка работает. Мастер методом тыка определил, что не работает один цилиндр. Говорит нужно делать диагностику, а тут еще проблема переходник, куда нужно подключиться для диагностики вообще не реагирует. Нет питания к нему не пойму почему ...проблема в том, что и специалистов в нашем захолустье мало и ни кто не берется. Что делать, помогите. Хотя-бы как реанимировать переходник для диагностики... :oops:
Я уже писал - меряй компрессию, МОГУТ ПРОСЕСТЬ СЁДЛА КЛАПАНОВ ИЛИ НЕ ПРИЛЕГАТЬ, БУДЕТ ТРОИТЬ!
SDrakon
Автомобиль: Escalade EXT
Сообщение SDrakon »
Если компрессия в норме, куда дальше копать?
SDrakon писал(а):Если компрессия в норме, куда дальше копать?
Норму для каждого цилиндра в студию. В цифрах, по каждому цилиндру.
SDrakon
Сообщение SDrakon »
А можно без цифр? Можно просто поверить на слово?
Куда дальше копать?
SDrakon писал(а):А можно без цифр? Можно просто поверить на слово?
Куда дальше копать?
Поверить можно, но мы пытаемся помочь, а для наглядности картины нужны цифры, если хочешь решить проблему. Надо подробней, троит на газе и бензине, форсунки рабочие, свечи, провода, катушки проверяли. У моего тестя была похожая проблема, устранена была заменой клапана.
