Тяжелый случай. Без комментариев пока.Рустам писал(а):Дело в том, что двигатель горячий и пока температура трансмиссии не нагреется выше 65 гр. машина ездит! Давление масла-то ТЭЧ-2 стабильное, распредвал тоже сказали, что работает :twisted: Сегодня ездил с подключенным тэч-2 нагрел трансмиссию до 80гр.: не глохла, ошибок нет. Приехал домой у ворот заглох
Глохнет на холостых
Re: Глохнет на холостых
Сколько по времени работает двигатель? Какова статистика? Может быть двигатель глохнет при определенной наработке в моточасах. Причина прекращения работы двигателя по описанию Рустама одна - после определенного времени работы. Следовательно, имеем скрытый дефект, причем не отражающийся в результатах диагностирования побором TECH 2. Может вскрытие покажет?
Последний раз редактировалось вадим 25 ноя 2015 21:25, всего редактировалось 1 раз.
Нет определённого времени работы, каждый раз по разному. Можно и день ездить пока температура трансмиссии, которую показывает компьютер на панели приборов не поднимется выше 65 градусов. Машина не глохнет, температура мотора всегда 98г.вадим писал(а):Сколько по времени работает двигатель? Какова статистика? Может быть двигатель глохнет при определенной наработке в моточасах. Причина прекращения работы двигателя по описанию Рустама одна - после определенного времени работы. Следовательно, имеем скрытый дефект, причем не отражающийся в результатах диагностирования побором TECH 2. Может вскрытие покажет?
У меня бензонасос из головы давно не выходит. Ну вот бывает так может...вадим писал(а):Бензонасос допустим или неполадки в ГБО.
ГБО было полностью демонтировано для проверкивадим писал(а):Бензонасос допустим или неполадки в ГБО.
technick
Этому есть простое и логичное объяснение...Рустам писал(а):Нет определённого времени работы, каждый раз по разному. Можно и день ездить пока температура трансмиссии, которую показывает компьютер на панели приборов не поднимется выше 65 градусов. Машина не глохнет, температура мотора всегда 98г.
У человека должна быть надежда, а рано или поздно это пригодится кому-то другому, который все это исключить из возможных проблем появления трабла.вадим писал(а):И то. Есть специалисты высокого уровня. Гадание на кофейной гуще не очень подходящее занятие на форуме.
