Не сильное увеличение, как правило машина выдерживает. По меньшей мере я рассчитываю на то, что эскалейд построен на базе своих Внедорожных братьев, а не легкового авто как Х5 к примеру.
Пока показывать особо нечего - поставил лифт комплект, колеса внешним диаметром 32.6". Клиренс поднялся где-то до 30 (надо будет померить точно), это должно нивелировать длину базы по отношению к основным рытелям ям на грунтах. Иногда при повороте руля и ударе о препятствие (бордюр) цепляет за передние брызговики кратковременно. Не критично, арки пока резать не буду. Поезжу посмотрю по ощущениям, если не передумаю куплю на лето 33-33.5", тогда арки точно резать придётся.
Пока машина стала мягче и больше похожа по повадкам на внедорожник и судно - так мне привычнее и приятнее. Единственное, что пока не могу разобрать - это резонансная качка на определенных дорогах с определенной скоростью. Также козлит тундра по дорогам, где машинами с меньшей колесной базой на асфальте нарыты канавки. Но это было и до подъёма.
Диаметр колес Escalade (опыт установки 33-х дюймовых колес)
Re: Диаметр колес Escalade (опыт установки 33-х дюймовых кол
Нет, ИМХО не стоит. Как сказал автор, все это не для экстремального использования, а по большей части как некий запас.Skyline04 писал(а):Слушайте, парни, а разве достаточно поменять просто колёса? При большем внешнем диаметре колёс будут не расчётные нагрузки на всё - мосты, коробку, двигатель, всё взаимосвязано. По идее надо и мосты менять, ну или по крайней мере главные пары, если в прочности мостов уверены.
Алексей Екб
Однако, резок вы, очень резок!Алексей Екб писал(а):Не поверите ребята. В прошлую пятницу отдал свою машину на ТО к официалам, а там на трейд-ине уазик хантер стоял, состояние для его года и пробега идеальное, дак я его купил, щас "разрежу" его вдоль и поперек и буду по лесам нашим Уральским сношать, без жалости и сожеления.
Поздравляю!
Вообще! Вот это я понимаю "спонтанная покупка"! Круто!
Так Точно!вадим писал(а):А мальчиков здесь нет! Разве не так?
Loft, как дела? Интересен проект.
