Не работает обогрев заднего стекла
Olle
Автомобиль: ESC-III
Сообщение Olle »
Рустам писал(а):Припаять можно к металлическим обогревам, у нас графитный пайка это временно.
С тех пор, как ремонтировалось, уже года 2 или 3 прошло! Держится ОК!
Esc-III
Re: Не работает обогрев заднего стекла
Может он приклеил, а сверху пропаял контакт.
Рустам писал(а):Есть один способ, надо просверлить стекло и прижать клемму через токопровадящий клей к стеклу. Осталось найти, кто сможет просверлить отверстие в стекле .
К нитям не могу подлезть - тонировка. А отверстие просверлить может быть проблема - не калёнка ли там? Треснуть ведь может.
Проткни иголкой плёнку и через иголку проверь. Вот по поваду стекла я тоже не знаю? можно просверлить или нет.
Вы там с клеем то поосторожнее :!:
Artem926 писал(а): Решил починить обогрев зад стекла, паять там особо не к чему было, друг посоветовал на токопроводящий келей (НИКОГДА ТАК НЕ Делайте!). Приклеил, через три дня решил проверит, в пути, как раз снежок шел. Включил, минуты через три завоняло горелым, выключил сразу, и тут как ПИЗД...ЛО, стекло в дребезги. Сам себе как говориться накакал.
Хотел поставит стекло с разборки, но знакомый перекуп сказал, нафига переплачивать, ставил кучу китая все Ок, тем более зад. Повелся, зря, Китай полное Г, кривое, геометрия не подходит, по краям при закрытом плотно, в середине палец можно просунуть, установщики 5 часов клеили крепления, все равно потом сам переклевал. Лучше бы с разбора, да чуть дороже.
Sobesednik
Сообщение Sobesednik »
Дык, ремонтники трещин на стеклах сверлят без проблем.
Sobesednik писал(а):Дык, ремонтники трещин на стеклах сверлят без проблем.
Они триплексы сверлят, заднее закаленное - при сверлении скорее всего лопнет.
Sobesednik
Заказал паяльник на 12V и припой. Хочу попробовать напаять сверху на пятно контакта нитей и клемму. Соединить их дорожкой из припоя, а пока вот такая картинка при включенной кнопке обогрева:
Контакт слева - на клемме "минус" (зеленый диод):
Контакт справа:
- на клемме плюс (красный диод):
- а на пятне контакта нитей - минус:
Явно отсутствует контакт между клеммой и пятном контакта нитей, на которой она прилеплена. Видно, что клемма уже отваливалась и неизвестно чем и как ее лепили обратно.
Ты подскажи лучше, что нам делать? Неужели вы ещё не решили эту проблему?
Рустам писал(а):Ты подскажи лучше, что нам делать? Неужели вы ещё не решили эту проблему?
Я надеялся, что кто-то из производителей научился делать и продавать отдельно КИТ такой с нитями и контактами, чтобы приклеил на стекло, подал 12V и все начало греться. Не знаю, есть ли такое, но это могло бы спасти многих страдальцев.
