Спасибо.Приобщу с сезонному обслуживанию.Ghostbusters писал(а):Я чистил года два назад кажется. Думаю так, раз в два года можно и почистить, совместить с чисткой дросселя.
MAF Sensor (MAF/ДМРВ датчик Escalade/Tahoe)
Re: MAF Sensor (MAF/ДМРВ датчик Escalade/Tahoe)
- NikiNiki
Дросель сам чистил или в сервисе?Ghostbusters писал(а):Я чистил года два назад кажется. Думаю так, раз в два года можно и почистить, совместить с чисткой дросселя.
Я к Илье ездил, мне с работы порой удобно заскочить.NikiNiki писал(а):Дросель сам чистил или в сервисе?Ghostbusters писал(а):Я чистил года два назад кажется. Думаю так, раз в два года можно и почистить, совместить с чисткой дросселя.
DeQueller
Сделал вывод, если аккуратно, то можно и самому почистить только полив очистителем и дать высохнуть на естественном воздухе. Не думаю, что специально чем-то эти волоски нужно обдувать - есть риск их повредить и тогда все, тю-тю, приехали, 7-7 тысяч вынь да положь.
На многих авто чистил сам, в основном помогало, но бывали уже не реанимационные пациенты.
Как выше уже сказали, кроме как полить карбклинером, ничем касаться нельзя.
- NikiNiki
Я кисточкой аккуратно почистил , т.к карб клинер не снял нагарСЭМ СИБИРСКИЙ писал(а):На многих авто чистил сам, в основном помогало, но бывали уже не реанимационные пациенты.Как выше уже сказали, кроме как полить карбклинером, ничем касаться нельзя.
Не разу не чистил. А каковы симптомы, приводящие к чистке? Или профилактика - залог безупречной работы этого датчика? Это как-то выявляется сканером или вскрытие показывает? Эксплуатирую свой экземпляр, вторую Таху с 2013г. Не сталкивался с такой проблемой. На предыдущей один раз чистил заслонку и то по ошибочному симптому. Из всех отзывов выявляется одна причина, профилактика.
- NikiNiki
у меня вибрации были + при активном газе тупила.вадим писал(а):Не разу не чистил. А каковы симптомы, приводящие к чистке? Или профилактика - залог безупречной работы этого датчика? Это как-то выявляется сканером или вскрытие показывает? Эксплуатирую свой экземпляр, вторую Таху с 2013г. Не сталкивался с такой проблемой. На предыдущей один раз чистил заслонку и то по ошибочному симптому. Из всех отзывов выявляется одна причина, профилактика.
В основном был активный жор горючки, нестабильная работа двигателя. Воздушный фильтр вовремя менять нужно, ну и подсоса воздуха вне фильтра чтобы не было.вадим писал(а):Не разу не чистил. А каковы симптомы, приводящие к чистке? Или профилактика - залог безупречной работы этого датчика? Это как-то выявляется сканером или вскрытие показывает? Эксплуатирую свой экземпляр, вторую Таху с 2013г. Не сталкивался с такой проблемой. На предыдущей один раз чистил заслонку и то по ошибочному симптому. Из всех отзывов выявляется одна причина, профилактика.
Зря, будем надеяться, что нормально все будет, но как практика показывала, кто залез чем-нибудь туда, пациент долго не жил или не корректно работал. Опять же, сужу по японцам.NikiNiki писал(а):Я кисточкой аккуратно почистил, т.к карб клинер не снял нагар.СЭМ СИБИРСКИЙ писал(а):На многих авто чистил сам, в основном помогало, но бывали уже не реанимационные пациенты.Как выше уже сказали, кроме как полить карбклинером, ничем касаться нельзя.
