Вибрация ДВС Escalade на холостых
rewers22 писал(а):В смысле? Это уже вообщем-то неисправность. На ХХ не все цилиндры работают. Чинить сильно не дешево - там запчастей только на пару тыщ баксов. У ГМ по этому поводу есть TSB.
Ох, как неприятно звучит-то... А чем чревато? Потому что на ходу никаких проблем не ощущается, только на паркинге чуть вибрации и подрагивание стрелки тахометра. И стандартная диагностика в том же Шеви+ не показывает это дело?
Re: Вибрация ДВС Escalade на холостых
Ghostbusters писал(а):Я в прошлом году заменил опору двигателя и сайлент редуктора (кажется так он назывался). Вибрация практически не ощущается.
Ну такое тоже бывает.
А что там может столько стоить :?:
Ну по TSB там меняется :
  • 8 гидрокомпенсаторов простых
  • 8 гидрокомпенсаторов с замками
  • плита управления давлением с соленоидами
  • набор прокладок с болтами
Это на память.
Евгений642
Сообщение Евгений642 »
Всем доброго дня.
Такой вопрос, у меня подрагивание ощущаются на холостых, на горячем двигателе, при этом обороты не скачут. В сервисе говорят, все норм так и должно быть.
Евгений642 писал(а):Всем доброго дня.Такой вопрос, у меня подрагивание ощущаются на холостых, на горячем двигателе, при этом обороты не скачут. В сервисе говорят, все норм так и должно быть.
Евгений, вы повторяете вопрос топикстартера. У всех по разному, но часто да, потряхивает.
Tomson
Сообщение Tomson »
Евгений642 писал(а):Всем доброго дня. Такой вопрос, у меня подрагивание ощущаются на холостых, на горячем двигателе, при этом обороты не скачут. В сервисе говорят, все норм так и должно быть.
Отвечу исходя из эмпирики - все ДВС у эскалейда, кои видел, потряхивает. Задал этот вопрос Илье из Лаки и Камилю из Шеви+ - ответ одинаковый - это ОК!
А не говорят из-за чего. Я читал, что в угоду Экологии, ибо на GMT840 такого не было.
Tomson
Сообщение Tomson »
Tomson писал(а):Отвечу исходя из эмпирики - все ДВС у эскалейда, кои видел, потряхивает. Задал этот вопрос Илье из Лаки и Камилю из Шеви+ - ответ одинаковый - это ОК!
Имеют ввиду конструктивную особенность ДВС. Говорят, убрать можно, но, покупайте счетную машинку для денег :)
Поясните, о чем идет речь? Неровная работа двигателя? Обороны скачут? Руль вибрирует? Мелочь в бардачке звенит? Ничего подобного не замечаю. Или это компом определяют?
GMMastiff
Сообщение GMMastiff »
Ghostbusters писал(а):.., ибо на GMT840 такого не было.
Подтверждаю, не было, и нет, невзирая на 350-ти тысячный пробег :yes: На холостых плита вообще стоИт ровно, как будто и не заведена, и стрелка тахометра на 550 держится, как приклеенная, и расход на трассе (практически с полной загрузкой) 12-13л (до 110-120км/ч).
P.S. вообще-то, V8 на холостых должен шелестеть (под капотом) и мурлыкающе-побулькивать (у выхлопушки) :beer:
Khatet745
Сообщение Khatet745 »
До помывки форсунок ДВС работал как часы, можно монетку было ставить на ребро...
Сейчас потрясывает... Новые свечи, провода, форсунки, а результата ноль. Может быть так совпало с помывкой форсунок ;(
