А чойта произошло с ATF в АКПП?
Re: А чойта произошло с ATF в АКПП?
Ну тогда я в этот раз покупаю всё равно, у меня замена сейчас реально горит
Эххх... Ну смотри, может подождешь?Skyline04 писал(а):Ну тогда я в этот раз покупаю всё равно, у меня замена сейчас реально горит
Алексей, у тебя ремонт коробки обойдется стоимость твоего авто, залей нормальное масло уже. Может у Виталия и годное еще, но риск не стоит того.
Да залью конечно, уже заказал. Масло, фильтр, прокладку поддона, колечко. Заменю сам, не побоюсь
А кстати, у Эски другая жидкость идет. В Мазду Декстрон 2 идет по моему.
Коробка чья на мазде стоит, масляный фильтр меняется только при полном разборе коробки или можно поменять сняв поддон?Skyline04 писал(а):Это пузыри! Щуп без коррозии!
Фильтр можно поменять сняв поддон. Я наблюдал 11 лет назад за ремонтом АКПП этой мазды, фильтр меняется без проблем с поддона.
Декстрон да, второй. Наверное можно и третий, надо поизучать.
Да коробки то в эти года надежные и простые в обслуге были, масло меняй вовремя и не буксуй на ней, поживет ого го сколько.Рустам писал(а):Коробка чья на мазде стоит, масляный фильтр меняется только при полном разборе коробки или можно поменять сняв поддон?Skyline04 писал(а):Это пузыри! Щуп без коррозии!
А это не антифриз на щупе ????
Ну я смотрел, не антифриз. На фото наверное солнышко или ещё что то, на телефон снимал. Если бы был антифриз, была бы эмульсия по всему объёму, а тут пузыри и они как бы жёсткие. Не знаю как описать, как высохшая мыльная пена чтоли. Но прозрачные. Если не забуду ближе к вечеру ещё сфотографирую.
