Там предложили поменять на аналог (арнотт и т.д.).
Мой компрессор рабочий. Рано ему еще помирать.
Последствия ремонта компрессора подвески
- Ulitka83
- Автомобиль: Cadillac Escalade ESV
Подскажите, а умеет компрессор делать вид, что работает? Исправно тарахтит , но при этом если прямо с него снять воздушный шланг , то от туда нет никого, совсем легкие попытки выплюнуть воздух и подушки фактически не накачиваются либо совсем чуть чуть.
Тройник на нём проверь, бывает трескается!
У меня практически так было. Снял компрессор а там смотреть больно. Я пошёл дальше, снял цилиндр с поршня, ресивер, короче разобрал. Поршень в цилиндре как хрен в стакане, прокладочки сгнили, болты ослабли. А так то тарахтел усердно)). В общем перебрал он стал работать. Но через месяц я его отключил и перешёл на бильштайн. Но компрессору все равно конец.
- Ulitka83
Кто-нибудь перебирал компрессор пневмы? Если да, то подскажите, что, где, как и почем?
Мне очень-очень давно меняли какую-то детальку там, а я забыл, какуюАлександрВМ писал(а): ↑21 апр 2019 16:53Кто-нибудь перебирал компрессор пневмы? Если да, то подскажите, что, где, как и почем?
А почему не 5100? Жопа ж просядет, у тебя длинныш, тем более
А причём тут аморты и просадка пружин?
