Забыл предупредить - тосол довольно ядовит. Аккуратнее.Skyline04 писал(а):Тосол сладкий
Выкручивай свечи и меряй компрессию. Выкрути свечи и увидишь в каком цилиндре проблема.akuzmin11178 писал(а):До. На щупе все хорошо.Рустам писал(а):Выкручивая свечи смотри в каком состоянии и меряй компресию. На щупе налёта эмульсии нет?
akuzmin11178
Понял.Рустам писал(а):Выкручивай свечи и меряй компресию.Выкрутиш свечи увидишь в каком цилиндре проблема.akuzmin11178 писал(а): До
На щупе все хорошо.
akuzmin11178
Меня напрягает звук , который появился одновременно с этой проблемой. Звук трения , в районе передней крышки ДВС ,снизу.Рустам писал(а):Выкручивай свечи и меряй компрессию. Выкрути свечи и увидишь в каком цилиндре проблема.akuzmin11178 писал(а):До. На щупе все хорошо.
akuzmin11178
Понял. Спасибо.Skyline04 писал(а):Забыл предупредить - тосол довольно ядовит. Аккуратнее.Skyline04 писал(а):Тосол сладкий
Видео от Александра:
Часть №1:
Часть №2:
Часть №1:
Часть №2:
Звук зависит от оборотов мотора, значит что-то трёт вращающееся. Помпа? Генератор? Ролик? Снять бы ремень и покрутить отдельно все шкивы и ролики руками, послушать.
akuzmin11178
А цепь ГРМ? Хорошо, если навесное.Skyline04 писал(а):Звук зависит от оборотов мотора, значит что то трёт вращающееся. Помпа? Генератор? Ролик? Снять бы ремень и покрутить отдельно все шкивы и ролики руками, послушать.
Ну начать то надо с того, что ближе. Вообще у меня нет Эскалейда, поэтому мои предположения дальше могут быть неверными.
Если думать логически и парни говорят, что без пузырей и эмульсии прокладку ГБЦ не пробивает, надо подумать, где ещё может вода попадать в цилиндры.
1. Вода в баке.
2. Если дроссельная заслонка подогревается антифризом, смотреть там.
3...
4...
1. Вода в баке.
3...
4...
akuzmin11178
Вот и я понять не могу, откуда вода. Вроде после заправки несколько дней откатал.Skyline04 писал(а):Ну начать то надо с того, что ближе. Вообще у меня нет Эскалейда, поэтому мои предположения дальше могут быть неверными.
1. Вода в баке.
3...
4...
