Приветствую! Очередная мечта воплотилась в жизнь! [atlant]
atlant
Проблема с check engine решилась удивительным образом, была не плотно закручена крышка бензобака, после того, как плотно закрутил, лампочка на приборной панели погасла) Не знаю совпадение это или нет, но пока все нормально. Еще заметил одну странность, расход бензина упал литров на 5 с плохо закрученной крышкой, фантастика какая-то...
Re: Приветствую! Очередная мечта воплотилась в жизнь! [atlan
Мощность, приемистость не падала?
Я поэтому сам всегда закручиваю крышку на заправке.
Скажу более, я сам заправляюсь всегдаСЭМ СИБИРСКИЙ писал(а):Мощность, приемистость не падала?
Так же.Ghostbusters писал(а): Скажу более, я сам заправляюсь всегда
Нужно подождать... Были случаи, когда опа, нате снова ошибочку. Вот узнав код ошибки можно будет чуточку расслабится тогдаVital530 писал(а):Отделались "малой кровью", поздравляю
atlant
О, сколько мир открытий чудныхatlant писал(а):Все верно, надо подождать. Кстати, заметил, при заправке, если включать на полной скорости пистолет вырубается, как-будто бак уже полный. На минимальной работает без проблем и выключается как положено...
