Проблема с топливной системой
Re: Проблема с топливной системой
С Бака фильтр удалён, поставили за бак.
Если нет топлива, то хлопки в выхлопе почему?
Это плохо.maksimka писал(а):С Бака фильтр удалён, поставили за бак.
Вот это вопрос.Рустам писал(а):Если нет топлива, то хлопки в выхлопе почему?
Свечи мокрые, не?
Может с ванусом чего? Неправильно регулирует фозы газораспределения. Почему нет ошибок?
Завтра буду снимать бак, смотреть насос и посмотрю свечи заодно. И скорее всего завтра закажу свечи и насос. Все равно менять надо, я так думаю хозяин старый до меня и не менял ничего по топливной системе именно.
7й год, пробег 102 тыщи, че та слабо верится. Или по Сахалину особо некуда ездить что ли?
Островок то маленький, чтоб на нем наматывать пробег.
Не сходится.
Хлопки в выхлопную и маленькое давление топлива. Не бывает так. Если беднит, то хлопки в воздушный фильтр. А значит с давлением норма. Значит и подсоса воздуха скорее всего нет.
Получаем, первое, о чём говорил Рустам, сильно позднее зажигание, второе, какая то форсунка не закрывается и льёт постоянно. Или по какой то другой причине мотор заливает. Фото всех свечей в студию!
Что за мания покупать бензонасос не разобравшись в нём ли причина?
Показания компрессометра во всех 8-ми цилиндрах тоже в студию.
Jurixx
Тоже не понимаю - зачем бежать покупать насос. Тут не в насосе дело. Неправильное газораспределение и перелив. Сначала нужно понять что а потом бежать покупать. Заведи движку, если троит на хх, то снимай провода с каждой свечи по очереди и смотри. Если снял провод и троит еще сильнее (хотя 8 цилиндров не троят, но изменения в детонации будут) то с этим цилиндром все нормально. Если снял а изменений нет, то в этом цилиндре есть проблема. Для начала проверь наличие тока, потом замени свечу. Не беги заказывать новые свечи. Поставь сперва любую дешевую или выкрути из рабочего цилиндра. Так ты поймешь в каком цилиндре у тебя провал. смотри форсунки, клапана. Посмотри толкатели форсунок. Нет ли там свободного хода. И шпильки на коллекторах проверь. Проверь так же работу топливного клапана обратки.
