Очень давнее сообщение. Если советов нет, то может электрики сервиса нашли проблему?Umarex91 писал(а): ↑12 мар 2018 11:38Всем добрый день. Ребята спасайте ничего понять немогу, багажник не открывается без включённого зажигания вообще никак не реагирует ни на пульт ни из салона не с наружи. Стоит включить зажигание как все начинает работать все открывается без проблем. Что делать куда копать ?
Кнопки и замок двери багажника
Виталь, твое видно, все норм, Димкино пропало.
- Pavel
- Автомобиль: Cadillac Escalade III, Ford Fiesta Mark VI
Чтот мое сообщение потерялось в этой ветке, продублирую.
Всем доброго дня! Вот и у меня багажник чудит, но как то своеобразно. Похожей ситуации на форуме не нашел. Багажник открываться и с кнопки и с брелка - тут все ок. Стекло тоже отовсюду открывается. Но вот когда дело доходит до закрытия - щелк замком и стоит на месте. Я могу нажать на кнопку закрытия внутреннюю, наружную, на брелке - результат один, щелкает замок, щелкает видимо реле в механизме багажника (слева у фары) и ничего не происходит.
Подскажите куда копать?
Не сталкивался с таким! Может замок глючит, да и всё.Pavel писал(а): ↑01 ноя 2018 12:05Чтот мое сообщение потерялось в этой ветке, продублирую.
Re: Кнопки и замок двери багажника
Добрый день всем. Вот у меня тоже чудит дверь багажника. Похожую ситуацию не нашел. Итак. Все кнопки работают, но дверь открывшись на 15 см останавливается. После следующего нажатия - снова 15см вверх и так далее. То есть после открытия на 15см дверь думает, что она закрыта. Где находятся "мозги", отвечающие за работу?
Амортизаторам у тебя капут.
Каким амортизаторам? Артикул? Самому можно заменить?
Амортизаторам двери багажника, самому заменить можно.
