Не открывается дверь багажника
Могу на Вайбер сбросить расположение предохранителей и Электро схемы
- Jumperss
- Бывалый
Открылось бы наверное раз в гараже тепло!
Да и на улице тоже бы в ручную.. =) Посмотри реально предохранитель и если не в нем, цепь бы прозвонить к замку... думаю сами механизмы целые, просто где то потерян сигнал... у меня в этом году тоже понеслось.. сперва положение кузова - перетерся провод (сзади где водительская дверь) о подкрылок, терь глюки с парктроником сзади были,то работали то нет, и в итоге еще после сервиса сегодня (менял передние диски и колодки) ваще не завелась.. привет просто! кароч заказал аккум. .. поэтому терпения, это просто год такой
выпуск декабрь 2010.. =)
ПС кнопку на 5 двери недавно реанимировал, ничего сложного кстати..
АлександрВМ
Когда такие симптомы - это, самое вероятное, кнопка на двери. Когда она глючит, замок иногда не доводит дверь до конца, поэтому она и не реагирует на кнопки из салона и с брелка. Думает, что дверь не закрыта. Попробуйте надавить сзади на дверь до щелчка закрывшегося полностью замка. После этого с салонной кнопки или с брелка багажник должен открыться.
Спешу сообщить, сегодня в обед крышка открылась. Все заработало. Мои предположения что после мойки был глюк...Но прочитав Ваши сообщения я немного так и не понял, есть у меня кнопка снаружи или нет. Продавец сказал что багажник открывал с пульта или с кнопки в салоне. Сегодня же, когда дверь заработала, я попытался открыть ее механически, т.е. нажав на кнопку на ручке снаружи автомобиля. Ничего подобного. Дверь не открывается. Да и если честно, там в резинке не прощупывается кнопка. Вот и не пойму, то ли она не работает (тогда судя по логике сообщений крышка бы щас не работала тогда) либо ее там нет (какая то особенность исполнения авто, ведь у меня нет люка и медиасистемы на потолке).
Датчик наружной температуры достаточно инертный сам по себе. Надо убедиться точно, что он не видит -26.
Где у нас там показания есть - на зеркале или приборке? Скорей всего он просто не успел перекалиброваться.
Потому что для логики автомобиля немного странно, что после -26 стало +19.
Последний раз редактировалось A-service 13 фев 2018 13:28, всего редактировалось 1 раз.
- +7 (495) 902-70-00
- +7 (916) 706-18-27 (моб.)
Ух, сомневаюсь))) За 6 часов стоянки в гараже отошел бы. Но версия имеет право на жизнь.
АлександрВМ
Резинка - неотъемлемая часть кнопки. Так что кнопка есть)
Температуру сразу не отображает текущую, нужно время или сканер, или проехать.
Кнопка в ручке не ощущается как просто кнопка. Сдерни обшивку и сними разъем от наружней кнопки и проверь систему.
Оперативный ответ.
