Глохнет двигатель на ходу
Реж провод управления соленоидом вануса . Будет ошибка 0010 но машина не заглохнет. И заказывай запчасти .
втсн
Автомобиль: кадиллак эскалейд 2007 г.
Сообщение втсн »
Почему, когда сбрасываю клемму аккума. машина заводится и едет как и раньше. Если бы давление масла не хватало бы, чтобы провернуть распредвал, то машина не должна была ехать пока не остынет масло?
Какая ошибка когда глохнет?
втсн
Сообщение втсн »
Тестер показывает ошибку датчика распредвала.
втсн писал(а):
24 май 2018 09:44
Ошибка Р0011?
втсн
Сообщение втсн »
ошибка р0341
втсн писал(а):
24 май 2018 16:28
ошибка р0341
Значит для начала надо к электрику прозвонить проводку до датчика распредвала , стоит за помпой . Если проводка целая то менять датчик.
втсн
Сообщение втсн »
Измерения проводили с помощью прибора лаунч. Датчик он проверил.говорит в нем проблем нет. Проверили датчик коленвала, тоже проблем нет. От ремонта двигателя эта станция отказалась. В Беларусь не доехать.
втсн
Сообщение втсн »
прибор их давления масла не видит.буду искать еще другое диагностическое оборудование чтобы определиться с давлением масла.механически не проверить .так мне сказали.спасибо за поддержку.
втсн
Сообщение втсн »
Если снять разъем с датчика распредвала авто глохнуть не будет? До сервиса другого нормально доехать можно будет? Электрик говорит, что в электронике проблем нет. Очень маленький шанс, что проблемы в датчике, но когда разъем с датчика распредвала снимают совсем другую ошибку показывает тест.
