Пинки и удары в АКПП
Знать бы ещё где какие массы смотреть. Добавлю, симптомов никаких не было, коробку один раз нагревал до 105 градусов, больше даже до 95 не доходило. Езжу по пенсионерски, но иногда при обгоне и до 4,5 тыщ мотор бывало крутил, масло менял на 105 тыщах одной частичной заменой, и 10 тыщ назад, т.е. на 127, тройной заменой.
И почисть их.
09 авг 2019 16:26
Сбрось на ночь клемму.
Давай попробуем, думаю в этом тоже есть смысл
Залезь под машину посмотри жгут проводов в районе переднего кардана . Хорошо посмотри чтоб не тёрся об кардан.
Рустам писал(а):
10 авг 2019 17:40
Спасибо. Рустам. Сегодня звонил Илье, сбросил коды ошибок. Он сказал что по их мнению че то с кан шиной, и начинать нужно с разъёмов. Завтра буду пробовать, потом отпишусь.
21 ошибку сканер выдаёт. Причём не ошибку. при сканировании пишет что нет кодов ошибок, а в памяти как то.
Стопудово что-то неладное с проводкой. Всегда вспоминаю первые дни владения эской, когда предыдущий владелец обезопасил его кучей электронной фигни, аля сигналка, и вся эта борода на кочках устраивала мне новый год с гирляндой. Пришлось сделать качественную харакири со стирилизацией всех этих безобразий опытным электриком Андреем, что "technick" ранее на форуме был.
Ну подсказывайте, форумчане, где находятся разъемы блока управления ДВС, АБС и АКПП?
1) Если я правильно понимаю, блок управления ДВС возле места под дополнительный аккум, прикреплен вертикально, в него входят два здоровых жгута с разъемами.
2) Блок АБС под днищем, с левой стороны авто,слева от раздатки, в него входят жгут с разъемом и трубки.
3) С АКПП как то сложно, увидел только один разъем, он круглый, находится с правой стороны АКПП под машиной и прикрыт алюминиевым экраном.
Правильно я понял все, или все не так? :D
Рустам писал(а):
10 авг 2019 17:40
Кстати, че то не увидел вообще проводов вблизи кардана, который от раздатки до переднего моста. Только трубки.
про этот разъём речь
