Масло в АКПП Escalade (Tahoe)
SDrakon писал(а):я так понял он на крышке лежит?
Он внутри походу...
SDrakon писал(а):как процедура, муторная? я так понял он на крышке лежит?
А вот хрен его знает, купил, а что с ним делать не знаю. Может Андрей что расскажет...
SDrakon
Автомобиль: Escalade EXT
Re: Масло в АКПП Escalade (Tahoe)
Сообщение SDrakon »
Завтра приходит книга, вопросов будет меньше!
SDrakon писал(а):завтра приходит книга, вопросов будет меньше!
:geek: :idea:
Это точно.
SDrakon
Сообщение SDrakon »
Получил книгу, всем советую, 608 страниц, талмуд такой :) Очень подробно и техобслуживание, и ремонт, и коды ошибок, с рисунками, с номерами! Да и просто интересно, мне по крайней мере. Более детально завтра буду изучать.
Последний раз редактировалось SDrakon 11 авг 2013 16:57, всего редактировалось 3 раза.
SDrakon писал(а):получил книгу, всем советую, 500 страниц, талмуд такой))))
очень подробно и техобслуживание, и ремонт, и коды ошибок, с рисунками, с номерами
да и просто интересно, мне по крайней мере))) более детально завтра буду изучать
Воу! Если честно, я заинтригован. Мне бы пролистать ее и понять, нужно ли брать...
SDrakon
Сообщение SDrakon »
Первое, что посмотрел - фильтр коробки! е у всех модификаций есть сливная пробка на АКПП, поэтому масло сливается через крышку установки фильтра. Снимается вопрос "а можно не менять?" По-любасу менять, раз уж крышку снял и прокладку купил :)
Последний раз редактировалось SDrakon 06 авг 2013 20:43, всего редактировалось 1 раз.
SDrakon
Сообщение SDrakon »
Покупать и не думать, я брал в экзисте, 1080 руб., не те деньги, чтоб думать. Учите матчасть, и слесаря-халявщики будут вам не рады :) http://www.exist.ru/cat/texinfo/default.aspx?id=1483
Последний раз редактировалось SDrakon 06 авг 2013 22:40, всего редактировалось 2 раза.
SDrakon писал(а):учите матчасть, и слесаря будут вам не рады)))) http://www.exist.ru/cat/texinfo/default.aspx?id=1483
Спасибо! Значит буду покупать! Все, уезжаю в мини отпуск до воскресенья :)
SDrakon
Сообщение SDrakon »
Ни гвоздя, ни жезла :)
SDrakon
Сообщение SDrakon »
Вчера занимался маслами, у товарища свой маленький сервис, сам работает, на заднем мосту пробки сливной не оказалось, снимали крышку, видимо прежний хозяин. За машиной следил( судя по маслу) но матчасть не изучал, вместо прокладки герметик.
На коробке сливная была, через нее слилось около 4 литров, и еще с литр в поддоне, когда сняли.
был затык, что бы снять поддон нужно отвернуть два болта крепления троса управления коробкой,
не смогли, видимо прежний тоже не смог, решение простое обычной струбциной поджали к кардану буквально на 5-7 мм, и поддон снялся.
В комплекте с фильтром идет колечко, без приспособы не снять, да и думаю не нужно. С раздаткой и передним мостом никаких проблем с заменой. Вот как то так :)
Последний раз редактировалось SDrakon 11 авг 2013 17:12, всего редактировалось 1 раз.
