"Anzor.Evmurzaev", стукнитесь к следующим людям:
СЕРГЕЙ
ИЛЬЯ
АНДРЕЙ
Anzor.Evmurzaev
Сообщение Anzor.Evmurzaev »
Хорошо. Попробую.
Просто "Секретные материалы", новый сезон :shock:
Сергей опередил по контактам, к кому обратиться, т.к. с такими вещами если что, то лучше к нам в Москву приехать. Андрей (technick) долго не отвечает, по-видимому в отпуске на зимних каникулах, я ему писал один вопросик, еще жду ответ тоже.
Anzor.Evmurzaev
Спасибо. Наверное действительно придется ехать в Москву.
А есть ли в авто какие либо сторонние сигнализации, устройства и т.д. типа автозапуска или мультимедиа?
Anzor.Evmurzaev
Автозапуск есть, но он родной.
Anzor.Evmurzaev писал(а):Автозапуск есть, но он родной
Еще раз - из не оригинального что-либо есть? Какой-нибудь блок комфорта?
Anzor.Evmurzaev
Нет
Роман Пол
Сообщение Роман Пол »
Jumperss писал(а):Всем привет! Сегодня приехал с дачи, выхожу нажимаю кнопку на ручке багажной двери, как обычно... И понимаю, что ничего не происходит... Замок открывает, слышно механизм работает, а дверь подниматься и не собирается. Поднял ее вручную, разгрузился, нажимаю внутреннюю кнопку на двери, чтобы закрыть - ноль реакции. :( Закрыл вручную. Проехал, попробовал еще пару раз, все так же. На даче машина стояла в теплом гараже, открыла и закрыла багажник сама. На улице сейчас минус 20. У кого какие есть мнения? Как у вас или в мороз электроника сама отрубает, чтобы не сломать двигатель подъема двери?
У меня бывает на морозе замерзает дверь. Нажмешь на кнопку она пожурчит чуток и все. Также при открытой бывает не сразу закрывается..., а в общем все нормально.
Роман Пол писал(а):У меня бывает на морозе замерзает дверь. Нажмешь на кнопку она пожурчит чуток и все. Также при открытой бывает не сразу закрывается..., а в общем все нормально.
Да, я в сильные морозы стараюсь лишний раз туда не лазить. А если приходится, то пользуюсь пультом брелока, т.к. кнопка в двери бывает из-за мороза не сразу сработает (либо надо чуть задержку сделать пальчиком).
