Бензонасос на Tahoe и Escalade
Re: Бензонасос на Tahoe и Escalade
Так, мужики, отчитываюсь в картинках! Не стал я мучиться и думать при получении заказа, подойдет мне бензонасос или нет. Я взял и тупо заказал по VIN в Академии+ запчасть - новый бензонасос (старый малость сильно шумел (два года шумел и еще бы шумел не парясь), но решил не рисковать).
Буду показывать картинки, т.к. те GM номера, что нарисованы на бензонасосе, никак мною не пробились и нигде не искались, при том, что старый бензонасос отлично работает и выполняет свою функцию!
Новый бензонасос после вскрытия упаковки.
Номер на новом бензонасосе GM #19256620. Старый номер GM #15808724. Оба номера я не смог найти в интернете.
К бензонасосу в комплекте идет уплотнительная резинка, а вот уплотнительное кольцо, которое является гайкой, я заказал отдельно дополнительно!
Старый бензонасос.
Смотрите, что делают московские реагенты с нашим железом! Я в шоке! Бензонасос проработал 133000км, из подозрительного - только чуть более сильный его шум при работе. Из-за большого пробега решил произвести замену, чтобы не иметь проблем в дорогое при скоропостижной его кончине.
Евгений
Сообщение Евгений »
Привет друзья! Брожу по форуму, ищу ответ на проблему. У меня симптомы похожие, вроде завелась машина, вроде поехала, вдруг загорелся датчик двигателя рывки, потеря мощности!
Остановился, выключил мотор и ??? Ладно, кое-как дополз до дома, с утра завел - датчик двигателя горит, но машина не дергается. К обеду опять такая же проблема!!! Второй день езжу на "Корейской микроволновке" и не знаю, как подобраться к Эскалейду.
Вариант с чего начать:
1)Поменять воздушный фильтр;
2)Почистить дроссельную заслонку;
3)залить в бак влаговытесняющую присадку или промыть его;
4)поменять топривный насос;
5)Купить новый Эскалейд :)
Бывалые, посоветуйте!
Ну сперва видимо подключить авто к компу! ;) вариантов то действительно много...
Евгений
Сообщение Евгений »
Ближайший комп находится за 150 км - у официалов! Ребята "хорошие", хорошо на бабки нагружают :) Ну если это единственный вариант, то тогда придется пыхтеть и ехать на свой страх и риск или сразу эвакуатор сзади для подстраховки!
Не видно из профиля просто откуда? Ну с другой стороны, можно начинать всю машину по запчастям менять, точно думаю - не воздушный фильтр! В бак тоже ничего заливать не нужно. Либо дроссель либо бензофильтр думаю, но к компу надо! Разобраться, что повлияло на джеки чана на торпедо!
Евгений
Сообщение Евгений »
Спасибо,завтра поковыряю дроссель,бак после посмотрю.Кстати джеки чан)))периодически гаснет,я думаю ,что включается когда давление топрива падает или недостаточное поступление от забитого фильтра и он предупреждает о потери мощности? А дроссель как чистить промывкой какой-нибудь или просто тряпкой ?
Дроссель после очистки на компе нужно адаптировать! Не лезь туда! А то потом вообще хрен знает что получится! Посмотри темы чистка дросселя! Моют его обычной промывкой карба, но потом адаптируют. Будут плавающие обороты и не исключено, что тот же джеки-чан. Иногда и вправду самому хочется быстро вылечить проблему и ездить с удовольствием, но у тебя вопрос не однозначный, что и куда лезть! Ща ребята подключаться, погоди! ;)
Последний раз редактировалось Jumperss 10 дек 2014 23:22, всего редактировалось 1 раз.
Евгений
Сообщение Евгений »
Понял!Спасибо за совет!Завтра попробую завести, посмотрю как работает, потом отпишу!
Может как у русских получится - "Постояла, постояла, а потом ка-а-ак начала работать!" :)
Может и доеду до компа.
Можно минусовую клему скинуть на время и поглядеть уйдет ли ошибка. Мин на 5 достаточно, но все равно на читку к сканеру ехать! Напиши, что и как!
Последний раз редактировалось Jumperss 11 дек 2014 07:55, всего редактировалось 1 раз.
Парни, да тут причин - гора и маленькая тележка.
Я много лет имею такую штуку, как
ELM327 OBDII OBD2 Bluetooth Auto Car Diagnostic Interface Scanner или
Car Diagnostic Scanner Fault Code Reader CAN-BUS OBD2, да их там тьма по запросу Car Diagnostic Scanner с протоколом OBD2. Этой же хренью и ошибку можно снять, если она не критическая и позволит доехать до сервиса для устранения.
Изображение Изображение
Вам, живущему далеко и желающему сэкономить, незамедлительно нужно купить этот девайс! А это все гадание на кофейной гуще, все равно что доска уиджа. Можно пол машины перебрать, не зная что к чему.
Верно, фильтр глянуть, посмотреть нет ли подсоса воздуха, да и дроссель чистят раз в год с адаптацией, что никак вас не избавит от посещения официалов. Еще бы написали пробег и посмотреть состояние бензобака. Я свой чищу, заодно и глянуть сетку бензонасоса. Были случаи, когда грязь реально забивала сетку и тоже были глюки в работе. В общем, читаем код ошибки и дальше понимаем, что к чему.
