Вот и вопрос, а что было то?kostyapa писал(а):Сегодня было такое. Поворотники не пикают, звук магнитолы как без усилителя. Заглушил, подождал, включил, то-же самое. Заглушил, через 5 часов завёл, всё прошло, всё работает.
Пропал звук в Escalade (радио, поворотников, ремня)
- ilia221165
Re: Пропал звук в Escalade (радио, поворотников, ремня)
Прямого ответа нет.
Кто воспроизводит звук поворотников ?
Головное устройство ? (скорее всего)
Откуда берет информацию?
Из шины GM 29
Но без усилителя звука не будет.
Усилитель управляется с головного устройства по шине LIN (поправьте если ошибаюсь)
Ответ - что то зависло.
1 шина LIN между усилителем и ГУ
2 ГУ - полностью или частично
3 Шина GM 29
4 Дополнительный шинный модуль - разблокирования ДВД в движении
Как выйти из ситуации?
1 Снять поставить клемму аккумулятора
2 Выключить зажигание, вынуть ключ, открыть дверь - подождать 5 минут
3 Выключить зажигание, вынуть ключ, открыть дверь - включить зажигание и проверить
Из шины GM 29
3 Шина GM 29
loginza1656
Приветствую всех. Вот у меня все так и начиналось, теперь уже таки действия не прокатывают. Несколько дней звук как без усилителя и без поворотников.kostyapa писал(а):Сегодня было такое. Поворотники не пикают, звук магнитолы как без усилителя. Заглушил, подождал, включил, то-же самое. Заглушил, через 5 часов завёл, всё прошло, всё работает.
loginza1656
