Минимальное давление, при котором наступают сложности у всех разное. Просто по причине общего износа + таки износ самих вкладышей. На деле менее 140 уже можно начинать ожидать проблем, но я видел моторы и с 100 кпа - работающие без р0011.
По второму варианту - можно реально тупо отключить фазовращатель и ездить. Можно не тупо - отключить программно без каких либо потерь в безопастностях - только с небольшой потерей мощности и экономичности. Но это все равно не верный путь.
Ошибка P0011
А у Tahoe такая же проблема с двигателем или его эти болячки миновали в связи с меньшим объемом?
Последний раз редактировалось Empirevv 19 июл 2017 10:17, всего редактировалось 1 раз.
Re: Ошибка P0011
По гидрокомпенсаторам проблема та же.
По Р0011 на этом форуме вроде никто не хватал её на тахах, но тах тут немного.
У Тахо нет вроде вануса. Значит и нет проблемыEmpirevv писал(а):А у Tahoe такая же проблема с двигателем или его эти болячки миновали в связи с меньшим объемом?
- Richmond
Re: Ошибка P0011
Сама по себе проблема, насколько я погрузился в технику, появляется из-за перегрева масла. Чем температура масла выше, тем оно жидче, а значит износ происходит быстрее. Соответственно, устанавливаем кулек на охлаждение масла в ДВС и переходим допустим на 5w-40, у которого температурные условия немного другие ( Я как понял из чата в вотс апе владельцев escalade, более 80% чата катается на 5w-40). Ну и соответсвтенно, оттягиваем капиталку мотора на пару тройку лет, если не больше)
Ага. Это как гипертонику выписать лекарство повышающее давление. С постели то он встанет, а вот проблема не решится от слова вообще. Опять же проблема никакого отношения к перегреву масла не имеет. Конструктивный косячок + использование вместо масла субстанции похожих на масло + пробеги на масле не по счетчику, а как в европе - по 10-12 ткм. Охлаждения у исправного эска с большим избытком, они даже не всегда радиаторы на масло ставили.
loginza1617
Вчера заглох в жару на серпантине. Стоял в пробке на передаче и обороты начали падать, двигатель дергался секунд 7 и заглох. Через минуту завёл, поработала минут 5 и тоже самое. Потом подождал минут 40. Завелась, поработала опять минуты 3 и заглохла. Вызвал эвакуатор. Утром сегодня завёл и ездил без проблем. Подскажите, похожие симптомы для проблемы с 0011? Или это бензонасос? Он давно напрашивается у меня. Гудит сильно. Чек не горел в тот момент.
Больше на насос похоже.
При P0011 чек будет!
loginza1617
Насос может нагреться и начать плохо работать. А после стоянки остыть и работать хорошо ?rewers22 писал(а):Больше на насос похоже.
