Ну бывает скрипят шарниры. Помоешь их и смазать надо. Пыль туда попадает, влага и т.д. Я промываю и смазываю сразу. Смазки много и не требуется. Смазка должна попадать в зазор между втулкой и стенкой отверстия. Все прекрасно работает.
Не люфтит, не клинит. Просто раскладываются со свистящим звуком. Складываются нормально бесшумно. Почистили, смазали - звук не ушел. Гарантия, замена.СЭМ СИБИРСКИЙ писал(а): ↑17 июл 2019 09:42Что значит заскрипели? Смазка не помогает что ли? Или люфтит, клинит?
Да как то..... Все это ненавязчиво и в основном на ТО решается. Эксплуатируется авто без ущерба для комфорта. Неплановое посещение только 1 было - с чеком из за падения напряжения на АКПП.
Да блин тут вообще не вопрос, гарантия есть пусть меняют. А вообще я видел даже, что в местах входа втулки в петлю врезают тавотницы. Но это может и лишнее. Я полгода назад обслужил пороги по феншую, неделю назад ради интереса вынул клин из левого порога, и проверил. Порог так же легко складывается руками. Поэтому раз в год - полгода обслужить и проблем нема)
Вот ведь молодец Женя! Это по -нашему?Yazhek писал(а): ↑17 июл 2019 18:50Да блин тут вообще не вопрос, гарантия есть пусть меняют. А вообще я видел даже, что в местах входа втулки в петлю врезают тавотницы. Но это может и лишнее. Я полгода назад обслужил пороги по феншую, неделю назад ради интереса вынул клин из левого порога, и проверил. Порог так же легко складывается руками. Поэтому раз в год - полгода обслужить и проблем нема)
Всем привет,купил эску 13 года,проблема такая,правый порог работает нормально,левый выезжает не до конца и заезжает не до конца,снимали порог несколько раз,разбирали мотор в нем вроде все хорошо,перекидывали блок управления с другой машины,все тоже самое,единственное но,когда плюс напрямую кидаешь на мотор от аккума,то выдвигается до конца и задвигается,плюс отличный,поехал к электрику-он говорит что ошибка по левому моторчику(концевики).Почему тогда работает мотор от аккума нормально?не хочется в холостую покупать моторчик.
LesVik
Чудеса приключились у меня с порогом. В прошлое воскресенье водительская подножка не пожелала убираться. Помощь руками и ногами ничего не дала. Поехал на диагностику. Спецы приговорили моторчик: при прямой подаче 12 В на фишку никаких признаков жизни не проявлялось. Замена мотора денег стоит немалых, решил на время отложить это мероприятие и искать варианты подешевле.
А сегодня утром, после проезда очередного лежака, услыхал какой-то посторонний кратковременный шум. Припарковался, открываю дверь... мама дорогая, подножка выезжает, а до этого висела открытая. Вообщем сейчас всё работает. Но терзают смутные сомнения: надолго ли такое счастье? Всё ж наведаюсь в сервис, пусть снимут это электрическое счастье и посмотрят петли. Может что-то клинило.
Заодно массы проверь
Насколько помню, Вадим давно писал что у него в моторчике рассыпались магниты. Может быть у тебя тоже треснул магнит, его перекосило, а сейчас после встряски встал на место. Тогда это временно всё, скоро снова заклинит.
LesVik
Будем посмотреть завтра, может и магниты. Хотя трясло почти неделю на разных кочках и лежаках. А тут почти в асфальт укатанный "полицейский" и такой эффект
