Со всех уголков съезжаться будут ребята в Минск!
Рустам, пора тебе открывать сервис исключительно по P0011, отбоя от клиентов не будет!
Эскалэйд , Хаммер 6.2. Моторы одинаковые.Ghostbusters писал(а):Именно Эскалейдовских, или других авто?Рустам писал(а):Уже сделал несколько
Skyline04 писал(а):Рустам, пора тебе открывать сервис исключительно по P0011, отбоя от клиентов не будет!Со всех уголков съезжаться будут ребята в Минск!
В Эскалэйд, кроме АКПП и электрики, я всё разбирал, смотрел как устроено, изношенные запчасти менял
loginza1617 писал(а):Подскажите, при ремонте двигателя 6.2л какие прокладки необходимо будет заменить, а какие можно и оставить родные ?
- передней крышки
- задней крышки
- поддона
- клапанных крышек
- помпы
- скорее всего выпускных коллекторов
Зачем под клапанной крышкой менять прокладку? Если она не высохла и эластичная - не надо. Если снять головы, то надо менять прокладки, шлифовать голову, притереть клапана, менять колпачки. Если мотор работал и была компрессия нет смысла лезть так глубоко. Если делать глобально - тут полный разбор с заменой колец и расточкой гильз. При замене вкладышей РР лучше поменять и РР.
loginza1617
Нашёл в интернете два случая, http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=7721.0 и http://www.chevy-clan.ru/mainforum/inde ... ic=23145.0. У одного маслонасос поменяли, и ошибка ушла, у другого просто датчик. Вкладыши распредвала они не трогали.
loginza1617
Всё верно!
Всем сомневающимся смотреть фото Рустама. Это только механическое разрушение и износ. Отключением и заменой датчиков не помочь. Маслонасос же менять если неисправен или изношен. Деффектовка поможет. Всё равно разбирать мотор почти полностью.
Ещё правда vagif2008 говорил, что опишет какой-то чудо способ замены вкладышей без разборки, но его затяжная командировка растянулась уже на полгода. Наверное мы уже никогда не узнаем тайну...
Может стоит создать список деталей, которые подлежат замене при таком ремонте. Т.е. что заказывать сразу, чтобы потом не бегать в ожидании.
Ну тогда нужно добавить ещё водяной и масляный насос. Провести ревизию ЦПГ (визуально вкладыши, наличие хона в цилиндрах, состояние поршней и поршневых колец, тут мерить надо, на глаз только гипер проффи определит) и ГБЦ (клапана, сёдла, пружины, гидрокомпенсаторы).
В общем правильно. Если мотор выдёргивать и разбирать, почему бы не провести полную ревизию?
