LesVik
Сообщение LesVik »
Yazhek писал(а):
11 окт 2019 12:23
Заодно массы проверь
А что с массой может быть не так, учитывая, что питание подавали напрямую на мотор и он не подавал признаков жизни?
LesVik писал(а):
11 окт 2019 12:51
Yazhek писал(а):
11 окт 2019 12:23
Да, я уже понял. Сам мотор похоже
waltrip
Сообщение waltrip »
Пара китайских моторов 10к стоит.
Печаль неработающих подножек в петлях, точнее, во втулках.
У нас в Спб видел объяву, что парень ремонтит петли, новые втулки вытачивает.
Olle
Автомобиль: ESC-III
Сообщение Olle »
Мотор с Aliexpress отлично подходит. Проверено.
Если подножка плохо работает, лучше заранее заказать, потом поменять.
Esc-III
Китайцы освоили производство востребованных узлов и штампуют их на потребу. На Али предложение расширяется.
LesVik
Сообщение LesVik »
Заменили мотор. хандрил редуктор + петля возле мотора слегка подзакисла. Сейчас всё работает как новое. Сама моторная петля правда разболтана немного, но не критично. Если найду нормальную - поменяю. Но и с этой перекосов и проблем нет.
mrohau
Автомобиль: Cadillac Escalade III Platinum 2011
Сообщение mrohau »
Кто-нибудь сталкивался? - выдвинутый водительский порог стоит не параллельно земле, а чуть с уклоном наружу. Как такое лечить?
Такое бывает. Может что то попало в шарнир привода подножек или закисление. Снять, промыть, смазать. Есть ли хруст при задвижении выдвижении. Если есть, может магниты в электродвигателе подножки повреждены. Привод подножки можно новый купить. Сейчас недорого стоят.
mrohau
Сообщение mrohau »
По работе мотора и механизмов претензий нет. Такое ощущение, что где то выработка произошла из-за веса садящегося )
LesVik
Сообщение LesVik »
Очень похоже на разболтанные петли. Отверстия овальные, а не круглые. Лечится заменой петель. Но для уточнения диагноза надо снимать порог и смотреть в каком состоянии петли. Скорее всего передняя, возле мотора.
