Вячеслав
Сообщение Вячеслав »
rewers22 писал(а):Самое нижнее,но все равно будет выше на 2-3 см
Ну с учетом замены и сзади амортизаторов на бильштайн 5100 плюс пружин мууг, будет все ровно!? Я имею ввиду перед на нижнем положении и зад!
Перед на нижнем положении, машина поднялась на три сантиметра, и перед, и зад.
loginza1743
Сообщение loginza1743 »
Здравствуйте
Подскажите на эскалейд 3 собираюсь поменять все пружины на муговские усиленные
И Аморы blistein на зад какие лучше ставить 187237 или 186957?
Заранее спасибо!
loginza1743 писал(а):Здравствуйте
Заранее спасибо!
http://www.bilstein.ru/?pbrandnumber=24 ... e=BILSTEIN
loginza1743
А ещё такой вопрос если в нижнем положении кольцо ставить авто станет выше на пару см а если в верхнее положение? На сколько поднимется авто мне будет ли зад авто ниже переда? Я к тому что стоит ли полставки заказывать и на сколько дюймов?
Range Спасибо за ответ
Жопа реально ниже будет, на взлет пойдешь. Выше третьей не стоит, и то с проставкой назад.
loginza1743
СЭМ СИБИРСКИЙ писал(а):Жопа реально ниже будет, на взлет пойдешь. Выше третьей не стоит, и то с проставкой назад.
Так а если на третью ставить сколько дюймов простаку заказывать?
Держи вот, почитай, человек с картинками все делал, выбери для себя какую ставить, чтобы ровно машина была или зад чуть выше, а при загрузке выравнивался. ИМХО лучше ставить на нижнее положение, в сток.
https://www.drive2.ru/l/3855873/
Вячеслав
Мужики помогите!
Завтра буду менять аморты на бильштайн плюс мууг! Нужны обманки, какие они должны быть и кто их как крепит!!!??? Свал-развал нужно делать после замены пружин и амортов!?
Так про обманки несколько страниц в форуме. Я ставил керамику сопротивление, кто-то говорит, что греются сильно в зависимости даже от года выпуска авто по разному. Не помню куда крепили мастера, наверно к самому аморту. Сход развал делал, раз в два года делаю, а до кризиса раз в год делал.
