Кто какое масло льет в ДВС?
И как? Чем обусловлен был выбор?$erega писал(а):Перешел на Mobil 1 SAE 0W40 USA
$erega
Пока первая замена, все отлично, выбор обусловлен советом специалиста. Долго я мучился с выбором, все тематические форумы перечитал, еще больше запутался, но общее представление начал иметьGhostbusters писал(а):И как? Чем обусловлен был выбор?$erega писал(а):Перешел на Mobil 1 SAE 0W40 USA
- Это должно быть полнозольное масло. Общий вес присадочного пакета лучше иметь более 4000-4500 мг/кг. Это масло должно быть по ACEA A3/B4 с HTHS 3-3,5.
- Это должно быть масло имеющее чистый высокотемпературный тест, то что называют "прожаркой". Желательно, особенно с учетом Ваших не очень теплых климатических условий, чтобы это было масло 0W-XX. Но не обязательно.
- Желательно чтобы рабочая вязкость масла была в пределах 12 (не ниже)-14 (не выше) мм2/c. Соотношение щелочного числа к кислотному у нового не работавшего масла желательно иметь не ниже примерно 4.
- Jumperss
- Бывалый
Re: Кто какое масло льет?
У нас в опциях электронно показывает эти kpa! Нажимайте кнопочки!
Я по прежнему на мобиле usa! Уже третью замену, ни грамма жора! Пока фсе тьфу-тьфу! Но я 5в30. Давление на оборотах 1500: 282-285... Сколько в норме должно быть?
Вот такое Mobil 1 5w30 USA льем.
Последний раз редактировалось Jumperss 09 окт 2015 23:31, всего редактировалось 5 раз.
$erega
Показания показывает Tech прибор и в разных режимах, разные показания.$erega писал(а):Сфоткать не проблема, только не понятно, почему именно на 1.5 тыщ оборотах? Вроде как на холостых, на хорошо прогретую машину надо смотреть.
$erega
Ну и ладноGhostbusters писал(а):Показания показывает Tech прибор и в разных режимах, разные показания.$erega писал(а):Сфоткать не проблема, только не понятно, почему именно на 1.5 тыщ оборотах? Вроде как на холостых, на хорошо прогретую машину надо смотреть.
Парни! Я ведь про Тахыча написал, моторы то разные!
