Lelka12
Сообщение Lelka12 »
Привет парни, может кто сталкивался с такой проблемой, порог раскладываться когда дверь закрыть а когда дверь открыть - порог складывается , оба порога работают задом наперед…. Как решить проблему ?
Неправильно подключены, проверить подключение к can шине
Кстати, всем желающим на Эск 3,4,5 могу привезти китайские комплекты электропорогов с очень хорошей китайской фабрики. По цене можно ориентироваться на 80-90 тысяч рублей за один новый комплект.
Lelka12
Сообщение Lelka12 »
Фишки отсоединялись ,до этого работали как надо только надо было руками помогать, пороги просто промыли разработали, фишки там перепутать с подключением не возможно, может есть еще какое решение, может их как то адаптировать надо? Работают как надо, только наоборот .
Не нужно там ничего адаптировать. Просто фишки получается перепутали.
vovamg707
Сообщение vovamg707 »
Добрый день форумчане!) подскажите у кого какие мысли Эс.2008 г пробег 160000км решил помыть машину на авто мойке , с мойкой днища… короче водительский порог стал моросить. Выезжает спокойно без лишних шумов, и тд. А обратно когда заезжает, резко выезжает обратно.. когда тронешься и наберешь не большую скорость, после трех попыток, заехать. Становиться на свое место. Потом когда дверь открываешь обратно без проблем выезжает. Что это может быта куда смотреть, можно ли сделать самому, поделитесь мыслями?)
Привет! Не было меня на форуме какое то время. Прошу прощения, вернулся.
У порогов есть функция антизащемления. Чтобы если нога попала случайно между порогом и кузовом, она не травмировалась.
Функция работает на разных порогах либо в одну сторону (закрытие), либо в обе.
Регулируется максимальным током потребления. Как только ток превысит допустимое значение - порог поедет в обратную сторону.
Вероятно у тебя очень туго ходят петли. Блок управления видит критический ток потребления и реагирует на это.
Нужно обслужить пороги. Просто смазать обычно мало. Нужно снять, разобрать кронштейны и поменять самосмазывающиеся втулки.
Morgan
Сообщение Morgan »
Здравствуйте!
Cadillac Escalade 4
Открутил подножки целиком от кузова
Выкрутил 4 болта под шестигранник внизу каждой петли, а как теперь правильно отсоединить подножку от кронштейнов?
