Кто какое масло льет в ДВС?
Re: Кто какое масло льет?
Спасибо за предложение, которое всегда актуально. Все пути прописаны.
Через 5000 км смените, ничего по идее произойти не должно.Range писал(а):Поздно наткнулся на тему. Купил в Юлмарте 6 литров GM Dexos2 5W30 для первой замены на свежекупленной машине. Надеюсь, за 7,5 тыс. км, которые пройду на этом масле, с ДВС ничего критичного не произойдет? Потом залью c допуском Dexos1.
Поддержу!!!Ghostbusters писал(а):Через 5000 км смените, ничего по идее произойти не должно.
- Ivanmotors
Думаешь, если проедешь больше, то это нанесет вред двигателю?Ghostbusters писал(а):Через 5000 км смените, ничего по идее произойти не должно.Range писал(а):Поздно наткнулся на тему. Купил в Юлмарте 6 литров GM Dexos2 5W30 для первой замены на свежекупленной машине. Надеюсь, за 7,5 тыс. км, которые пройду на этом масле, с ДВС ничего критичного не произойдет? Потом залью c допуском Dexos1.
Есть темка интересная - [highlight]анализ отработки[/highlight], который покажет:
- - износ пар трения в двигателе;
- - полностью ли выработались присадки к моменту анализа (косвенно - сколько еще может проходить масло или пора менять);
- - грядущие проблемы с двигателем (начало просачивания антифриза в масло, например);
- - повышенный износ тех или иных металлов (все детали двигателя изготавливаются из разных металлов, поэтому по анализу видно, где что и как повышенно изнашивается);
- - окисление и т.д.;
АвтоТехЦентр Московского энергетического института - передовое автотранспортное предприятие!
- Тел.: +7 (495) 763-11-74
- Сайт: http://ivanmotors.ru/
- Партнеры форума!
Едем в сервис на замену масла (я и брат жены). Сливают GM 5w30 (сливается как грязная вода через 7500 км.) с обоих машин, себе я привез петро-канаду 5w30, а брату заливаем GM 5w30 (просто у него осталось масло, не выкидывать же, через 5000км. сольёт). Машины стоят рядом, мастера начали одновременно заливать новое масло, даже визуально сильно видно, что масло GM имеет меньшую вязкость и заливается быстрее, чем та же петро-канада! Я уже выше писАл, что при пробеге 6000-7000км., я иногда слышал на своём моторе звуки компенсаторов, на данный момент накатал 6000км на петро-канаде, компенсаторов пока не слышу!Ivanmotors писал(а):Думаешь, если проедешь больше, то это нанесет вред двигателю?
- Ivanmotors
КУДЫНАС писал(а):Едем в сервис на замену масла (я и брат жены). Сливают GM 5w30 (сливается как грязная вода через 7500 км.) с обоих машин, себе я привез петро-канаду 5w30, а брату заливаем GM 5w30 (просто у него осталось масло, не выкидывать же, через 5000км. сольёт). Машины стоят рядом, мастера начали одновременно заливать новое масло, даже визуально сильно видно, что масло GM имеет меньшую вязкость и заливается быстрее, чем та же петро-канада! Я уже выше писАл, что при пробеге 6000-7000км., я иногда слышал на своём моторе звуки компенсаторов, на данный момент накатал 6000км на петро-канаде, компенсаторов пока не слышу!Ivanmotors писал(а):Думаешь, если проедешь больше, то это нанесет вред двигателю?
1) есть текучесть, а есть вязкость! Они косвенно взаимосвязаны, но это РАЗНЫЕ показатели! Текучесть при 20 градусах к вязкости масла в рабочем диапазоне температур в ДВС относится как "в огороде бузина, к дядьке в Киеве"
2) брендированные масла обладают минимальным необходимым пакетом присадок, чем масло того же самого производителя (я имею нефтехим корпорации, которые разливают масло под брендом автопроизводителя). Поэтому GM масло ЗАВЕДОМО проще любого масла любой нефтехим корпорации из первого, да и пожалуй, второго дивизиона. уже сравнивать не правильно.
3) заправлялись вы тоже на одной и той же заправке? Иной бак бензина ушатает любое, самое "хорошее" масло...
4) двигатели в одинаковом техническом состоянии? Износ? Работоспособность? Соотношение пробега город / трасса?
и так далее и так далее....
P.S. насчет стука гидирков - есть даже специальные присадки, устраняющие их шум. На себе не пробовал, но клиенты берут. Позвоните Светлане на 8-495-150-19-73, она любит по этому вопросу консультировать
Масел Dexos 1 хватает и у нас на складе:
Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30 4 L
AMSOIL OE 5W-30 Synthetic Motor Oil 3,785 L
AMSOIL Signature Series 5W-30 Synthetic Motor Oil 3,785 L
RAVENOL DXG SAE 5W-30 5 L
- Партнеры форума!
Я пишу то, что вижу! Я в маслах не спец, но после перехода на петро-канаду, повысилось давление масла (по стрелке хорошо видно )! И на BMW730LI у меня были звуки компенсаторов, перешёл на другое масло и всё пропало (это так к слову )!
П.С. Я к вам не придираюсь и против ничего не имею, просто мы же тут масла обсуждаем, вот и пишу
