ГазВест
Сообщение ГазВест »
Skyline04 писал(а):
01 ноя 2018 09:11
Наоборот, с газа на бенз. В момент перехода, пока мозг не успел ещё откатить угол зажигания происходит детонация. С Рустамом согласен, чем меньше разница в октановом числе газа и бенза, тем меньше коррекция угла зажигания (а может её и вовсе не потребуется).
Детонация может проявляться сильнее или слабее, но лишь при средних и больших нагрузках двигателя.
Слабая кратковременная детонация не оказывает вредного воздействия.
Более того, чем ближе условия сгорания в двигателе к детонации, тем выше его КПД.
Поэтому оптимальная регулировка двигателя соответствует его работе на границе детонации; при этом на некоторых режимах она будет возникать, но слабая, кратковременная.
Это нормально - и возникающий металлический звук к "стуку пальцев" отношения не имеет
Опережение зажигания начинает работать на повышенных оборотах - заранее зажигая топливо до достижения ВМТ. На ХХ необходимости в опережении - нет, т.к. нет детонации.
ГазВест
Сообщение ГазВест »
Рустам писал(а):
01 ноя 2018 16:19
Детонация это самопроизвольное возгорания топлива. Если я не буду лить топливо максимально приближение к октановому числу газа в моменты перехода с газа на бензин пока датчики не изменят угол топливо будет воспламеняется раньше времени , а это очень большая нагрузка на поршневую .
Немного не так.
Самопроизвольно никакого возгорания нет, только от свечи, а потом фронт воспламенения распространяется по камере, при неблагоприятных условиях со взрывом.
Детонация - воспламенение имеющее характер взрыва - с очень большой скоростью, ещё до достижения поршнем верхней мёртвой точки (ВМТ) - крайне вредно для двигателя.
BergMan
Сообщение BergMan »
ГазВест писал(а):
01 ноя 2018 18:51
BergMan писал(а):
01 ноя 2018 14:58
Раз уж установщик тут есть - вопрос:
Ford Expedition 2005, 5.4 V8, пробег 256ткм , всю дорогу на бензусе 95. Если ставить ГБО - без проблем ?
Да, без проблем.
Устанавливали на Explorer, Expedition, Excursion c моторами 3.5, 4.0, 4.6, 5.4, 6.8 л разных годов выпуска.
При корректном выборе оборудование - никаких сложностей не возникает.
На более пожилых моделях есть необходимость решать проблему с датчиком давления топлива при работе на газе.
После переключения на газ прекращается расход бензина и начинает расти его давление - при достижении определённого значения бензиновый компьютер это расценивает как неисправность, загорается Check и компьютер начинает душить двигатель пытаясь не допустить его повреждение.
Проблему повышения давления можно решать разными способами.
В остальном эти моторы не имеют никаких противопоказаний для установки ГБО.
спасибо !
ant278
Автомобиль: Escalade '12
Сообщение ant278 »
Задумался о газе.... Подскажите кто пользует:
1 Борт комп как расход показывает? только бензин? или и газ тоже? и насколько достоверно?
2 Есть ли какой датчик остатка газа?
3 Если кончится газ оно само переходит на бензин?
4 Можно ли принудительно перейти на бензин?
5 Сколько стоит под ключ на эск3 сегодня с самым большим баком вместо запаски?
6 Примерный пробег на баке газа?
7 Нужно ли обслуживать и как часто? Можно ли самому обслуживать? Нужно ли сливать с бака конденсат?
8 Сколько времени занимает установка/настройка?
9 Как происходит регистрация в гаи и нужна ли она?
Ipat65
Сообщение Ipat65 »
ant278 писал(а):
06 янв 2019 00:12
1 Бенз. 2Да примерный.3Да 4 Да 5 В Москве резол авто.6 +10% от бензина 7 Два фильтра раз в 10000 тысяч 8 Сутки9 Я не регистрировал.
Могу дать телефон установки в Москве. Устанавливают на эскалэйде , тахи даже на 4 поколение машин ставят. Хозяин сам ездит на эскалэйде с Гбо сейцас обкатывает новое поколение газовых мозгов оналогов в РФ нет.
ant278
Сообщение ant278 »
Спасибо, гляну резол.... А фильтра эти реально самому менять?
Ipat65
Сообщение Ipat65 »
Если руки есть, то без проблем.
ant278
Сообщение ant278 »
Первые впечатления о газе: Работает мягко, потери мощности не заметил на глаз, очень нравится ездить когда стрелка бензина почти зависла в одном положении, а газ по 22.7 руб. Но есть одно большое НО: Система настроена таким образом, что после каждых 90 впрысков газа, происходит несколько впрысков бензина, для того чтоб убрать избыточное давление в насосе и заодно охладить клапаны. Так вот в таком режиме в те моменты когда происходит впрыск бензина двигатель пытается вывернуться наизнанку, обороты скачут от почти заглох до 900об/мин примерно, трогание со светофоров теперь целое приключение, а при ровной езде получаю неплохой пинок назад и расколбас всей машины каждые 20-30сек. Подозреваю что дело может быть в разнице октановых чисел (бенз 95 сейчас), но установщики ГБО говорят что проблема у меня с зажиганием (катушки/провода/свечи/может даже дроссель) и такая бяка происходит только на моей машине, остальные эски этим не грешили. На бензине работает ровно (на глаз), естественно есть периодические легкие подёргивания на холостых, но как я понимаю это норма, к тому же когда в прошлый раз диагностика проблем не выявила, эти подёргивания также были. Обманку насоса не ставили. Редуктор EMER PALLADIO, форсунки AEB, мозги DIGITRONIC. Завтра еду в ККК смотреть в сканер что там творится в цилиндрах на бензине и что на газе. Какие есть мысли у коллективного разума?
