Надоел свист ветра из двери!
Re: Надоел свист ветра из двери!
У меня одного не свистит? :?:
СЭМ СИБИРСКИЙ писал(а):У меня одного не свистит? :?:
У меня до покраски машины тоже не свистело, потом произошли непонятные мне изменения...
Вячеслав
Сообщение Вячеслав »
Доброй ночи!!! У меня есть такая проблема, при движении по неровной дороге такой звук будто стекло (или ещё что-то) плохо прилегает и издает как бы хлопки или глухой стук!!! Только на водительской двери, свиста ни какого нет. Что может быть, куда смотреть!? Подскажите пожалуйста!?
Вячеслав писал(а):Доброй ночи!!! У меня есть такая проблема, при движении по неровной дороге такой звук будто стекло (или ещё что-то) плохо прилегает и издает как бы хлопки или глухой стук!!! Только на водительской двери, свиста ни какого нет. Что может быть, куда смотреть!? Подскажите пожалуйста!?
Рамка нашего стекла разборная она состоит из нескольких частей. Между стеклом и рамкой стоит уплотнитель надо смотреть там. Могло отщёлкнутся крепление этого уплотнителя от рамки. Также мог и отсоединится какой-нибудь разъем под обшивкой двери.
