Надо электрику шерстить - может, какой иммобилайзер или еще чего стороннего стоит. За магнитолой никаких релюшек штатно нет.Рустам писал(а): Вот обнаружил что при нажатии на тормоз где то за магнитолой щёлкает какая то релюшка может в ней проблемаЕщё при включенном павороте нажимаеш на тормоз и поваротники начинают часто мигать пускаеш тормоз и всё работоет как надо
(лампочки все целые)
Вопрос по Brake Pedal Position Sensor
- pdi
Re: Вопрос по Brake Pedal Position Sensor
А что у вас там нет никаких щелчков при нажатии педали тормоза (чуть ниже могнитолы за климат контролем) ко мне приезжал знакомый и у него тоже там щёлкаетpdi писал(а):Надо электрику шерстить - может, какой иммобилайзер или еще чего стороннего стоит. За магнитолой никаких релюшек штатно нет.
А зачем на стопы реле надоNaz_ik писал(а):И у меня щелкает. Это релюха стопов задних. Где-то читал, что чел "Убил щелчки от этой релюхи". Как не писал. К грамотному электрику надо. Если есть инфо, делитесь!
- pdi
У меня никаких щелчков нет. По схеме Эски-3 реле стопсигнала нет. Сигнал с обеих пар контактов лягушки поступает напрямую на BCM, а оттуда непосредственно на стопы, разными линиями для основных и дополнительного. Соответственно, сигнал с лягушки BCM использует для управления AT, ECM, EBCM, круизом и трэкшн.Рустам писал(а): А что у вас там нет никаких щелчков при нажатии педали тормоза (чуть ниже могнитолы за климат контролем) ко мне приезжал знакомый и у него тоже там щёлкает![]()
Если что-то щелкает, то это нештатное. По крайней мере AllData и Mitchel о них ничего не знают.
Предполагаю, что это реле может быть добавлено установщиками дополнительных сигнализаций/иммобилайзеров. А место под магнитолой как раз самое удобное для такой установки. BCM, если что, расположен под торпедо в крайнем левом углу, рядом с блоком предохранителей.
Лампочка круиза на панели должна зажигаться только после нажатия на соотв. кнопку на руле. Если не загорается, то надо читать ошибки, только чем-нибудь по-серьезнее ELM - этот их просто не видит.
У моего знакомого на новом из салона из США тоже есть эти щелчкиpdi писал(а):У меня никаких щелчков нет. По схеме Эски-3 реле стопсигнала нет. Сигнал с обеих пар контактов лягушки поступает напрямую на BCM, а оттуда непосредственно на стопы, разными линиями для основных и дополнительного. Соответственно, сигнал с лягушки BCM использует для управления AT, ECM, EBCM, круизом и трэкшн.Рустам писал(а): А что у вас там нет никаких щелчков при нажатии педали тормоза (чуть ниже могнитолы за климат контролем) ко мне приезжал знакомый и у него тоже там щёлкает![]()
- pdi
А уточни год и комплектацию "нового" - я по схемкам гляну.Рустам писал(а):У моего знакомого на новом из салона из США тоже есть эти щелчкиДумаю надо разобрать панель и посмотреть что там щёлкает
besyara
У меня тоже есть щелчки, 2007 год калининградец.
2011 платинум.pdi писал(а):А уточни год и комплектацию "нового" - я по схемкам гляну.
