Датчик положения педали тормоза дает сигнал, при нажатии на педаль, на отключение круиза. Соответственно, при его неисправности круиз и не работает.Алексей Екб писал(а):Как раз круиз то и барахлит, бывает что не включается (а я думал это из-за неровности дороги сначала, а потом и внимание не обращал, ну бывает не включается и хрен с ним) и парктроник тоже так же, только не могу понять, почему все эти неисправности связаны с каким то там датчиком педали тормоза.АлександрВМ писал(а):Проверить работу датчика положения педали тормоза очень просто. Включаем круиз-контроль и при неисправности датчика он просто не будет работать. Лечится заменой датчика. Я, правда, не знаю как это связано с парктрониками...
Engine power is reduced
Логично! А датчики парковки, как к датчику педали тормоза привязаны?АлександрВМ писал(а):Датчик положения педали тормоза дает сигнал, при нажатии на педаль, на отключение круиза. Соответственно, при его неисправности круиз и не работает.
Re: Engine power is reduced
да никак не связан...вот условия отключения ПАРК АССИСТ:
• The rear parking assist system is manually disabled using the parking assist disable switch.
• The park brake is applied or not fully released.
• An object is attached to the rear of the vehicle, such as a trailer, bicycle rack, trailer hitch receiver, or tow bar. Also, an object extending beyond a lowered tailgate will disable the system.
• The parking assist sensors are covered by snow, mud, dirt, slush, or ice.
• The vehicle bumper is damaged.
• Excessive paint thickness on a replacement parking assist sensor.
• The parking assist sensors are disrupted by vibrations, like those caused by a large nearby vehicle or from heavy equipment such as a jackhamm
влиять может стояночный тормоз, рабочий никак...
Последний раз редактировалось technick 29 окт 2015 19:22, всего редактировалось 1 раз.
Всем привет!
Тоже сталкивался с такой ошибкой "Egine power is redused" ! То появляется, то пропадёт! Причём вылазит ошибка в сопровождении гонга в магнитоле!!! Ездил в сервис, чистил заслонку, потом мне сервисмены вообще предложили купить новую заслонку!
После примерно года мучений и вздрагиваний, от того, что соседний пассажир не пристегнулся, выход был найден! В очередной раз приехав на сервис было обнаружено, что провода подходящие к разъёму этой самой заслонки тупо перегнили и болтаются на соплях. Пообрезали, перевоткнули к разъёму и Вуаля! Проблемы нет уже как пару лет! И заслонку я тоже перестал чистить (хотя надо бы)!
Спасибо вам, что поделились этой своим опытом.Джексон писал(а):(...)В очередной раз приехав на сервис было обнаружено, что провода подходящие к разъёму этой самой заслонки тупо перегнили и болтаются на соплях. Пообрезали, перевоткнули к разъёму и Вуаля! Проблемы нет уже как пару лет! И заслонку я тоже перестал чистить (хотя надо бы)!
Как же много косяков именно с отсутствием контакта, я вот так прикинул... ужас!
- Andro77
Всем привет!
И у меня вылезла такая же проблема: стабилизация и тяговое усилие выключены, мощность снижена. Все значки на приборке загорелись (чек, круиз, стабилизация). Авто не едет, обороты держит тупо 1100. Коробка дергается, при торможении обороты не падают. Ощущение, что двигатель от Жигулей и еду 30 км/ч на пятой передаче, вот вот заглохну
, а я за городом на трассе в два часа ночи - короче весь на измене.
Допер до ближайшей деревушки, думаю все либо мозги у авто умерли, либо движок- надо эвакуатор искать. Связи нет, пришлось опять завестись. И тут чудо- все работает ровно, тянет, разгоняется, горит только чек.
Доехал до города, подключил по Фай фай elm327 (чудесная штука за смешные деньги
Выдал ошибку р2135 - датчик положения дроссельной заслонки.
Что скажите, заменить датчик или в проводах заморочки ? И после замены датчика нужно ли заслонку чистить или настраивать? Датчик где можно заменить, у Андрея техника?!
Привет! Да, думаю стоит обратиться к Андрею.Andro77 писал(а):(...) Доехал до города, подключил по Фай фай elm327 (чудесная штука за смешные деньгиВыдал ошибку р2135 - датчик положения дроссельной заслонки. Что скажите, заменить датчик или в проводах заморочки ? И после замены датчика нужно ли заслонку чистить или настраивать? Датчик где можно заменить, у Андрея техника?!
Он разбирался и выкладывал интересный отчет - Как это устроено! [Дроссельная заслонка].
