Отговаривал себя от колхоза и в итоге сделал не большую замену "самоделку" по выхлопу
1. Банку штатную заменил на другую (название не знаю), результат: при запуске двигателя звук очень нравится, брутально рычит. На холостом тоже побасистей, но не сильно , при разгоне рычит. Касательно вибраций: на холостом слегка есть вибрация на пассажирском кресле, если на нем никто не сидит ( считаю её не значительной) и немного отдает, может из за громкости выхлопа, под ногами водителя. При разгоне есть небольшой интервал на 1500-2000 оборотах звук не очень буквально пару секунд.
2. Резонатор срезал, поставили две трубы "сотки" , выходят сразу за задним брызговиком справа по полету. Результат-вид очень нравиться, даже больше чем звук
В целом: работает громче, цена доработки не высока, штатный выхлоп остался-если что сварю обратно.
