Мне пришлось загуглить это название. Верно я понимаю, это означает, что там не будет окисления и в будущем можно будет открутить нормально? Какие его еще свойства?rewers22 писал(а):Обратно надо на анаэробный клей-герметик.
Верно. Это композит, твердеющий в резьбовых соединениях. Предохраняет от самораскручивания и сохраняет резьбу от коррозии. Оригинальный болт, когда новый, обычно с уже нанесенным композитом на резьбе, именно потому он считается одноразовым. Его можно использовать повторно, если очистить от старого герметика и нанести новый.Ghostbusters писал(а):Мне пришлось загуглить это название. Верно я понимаю, это означает, что там не будет окисления и в будущем можно будет открутить нормально? Какие его еще свойства?
Болт открутил! Главное было сорвать с места. На резьбе болта никакого герметика нет, герметик был нанесён только на пресс шайбу болта и приклеен к шкиву, поэтому было трудно сорвать.
Рустам, следим, переживаем.Рустам писал(а):Болт открутил! Главное было сорвать с места. На резьбе болта никакого герметика нет, герметик был нанесён только на пресс шайбу болта и приклеен к шкиву, поэтому было трудно сорвать.
Самая большая проблема при разборе - это нужный инструмент, его всегда не хватает.
Снял шкив шпонак там нетGhostbusters писал(а): Так точно, там шпонка вроде держит шкив, снимаем его и потом ключом с хорошим таким рычагом его откручивают в мастерской. Врядли его резьбу можно сломать. Обратно на герметик, чтобы не прикипел он.
Valjan
Ремонт у Рустама закончился победой. После этого он отремонтировал и помог консультациями отремонтировать не один мотор.
Сейчас мы его уговариваем сделать свою личную тему по ремонту V8, но он очень скромный. Ну ничего, уговорим скоро
Valjan
