Именно...вадим писал(а):Причиной замены может служить невыполнение в полном объеме своих функций. Диагностика должна показать, почему? У меня была замена блока по причине КЗ на одной из микросхем, не влияющей на общую работу двигателя. Можно было ездить со значком и на работе двигателя никак не сказывалось, за исключением функции дистанционного запуска. Ну скажем не ооочень дорогая процедура замены блока.
Снял клемму аккумулятора и Escalade больше не завёл
technick
Ну надо внимательно осмотреть небольшие микросхемки и, как правильно сказал Андрей, скорее всего на одной из них будет прогар - прокол.
Завтра посмотрю. По симптомам выложу фотоотчет.rewers22 писал(а):Ну надо внимательно осмотреть небольшие микросхемки - и как правильно сказал Андрей- скорее всего на одной из них будет прогар - прокол .
Ruseke
Можно узнать, после замены блока сигналы поворотника начали мигать?вадим писал(а):Завтра посмотрю. По симптомам выложу фотоотчет.rewers22 писал(а):Ну надо внимательно осмотреть небольшие микросхемки - и как правильно сказал Андрей- скорее всего на одной из них будет прогар - прокол .
Это причина в смене блока? Последствия?
А фотоотчет, каков результат?вадим писал(а):Завтра посмотрю. По симптомам выложу фотоотчет.rewers22 писал(а):Ну надо внимательно осмотреть небольшие микросхемки - и как правильно сказал Андрей- скорее всего на одной из них будет прогар - прокол .
Fox.irkutsk
Re: Снял клемму аккумулятора и авто больше не завёл
Я не увидел ничего сгоревшего, но авто теперь зверь. Такое ощущение работало до этого только 4 цилиндра. Некоторая электроника включилось. Например, при включении заднего хода зеркало опускается вниз. Наверное процессор умирал медленно, но уверенно. Всем удачи! Спасибо, что откликнулись.
Так ведь прописано все по умолчанию, но не все задействовано по настройкам водителя.Fox.irkutsk писал(а):Я не увидел ничего сгоревшего, но авто теперь зверь. Такое ощущение работало до этого только 4 цилиндра. Некоторая электроника включилось. Например, при включении заднего хода зеркало опускается вниз. Наверное процессор умирал медленно, но уверенно. Всем удачи! Спасибо, что откликнулись.
Бгыг.
ВСМ не участвует в работе двигателя и АКПП - оно только разрешает запуск.
А движение зеркал в пользовательских настройках скорее всего просто выключено было.
Ну да, настройки пользователя!rewers22 писал(а):Бгыг.
