Давно уже удостоверился, что датчик показывает расход со 100-й точностью. Много раз проверял, всегда сходится. По крайней мере если отъездить полный бак почти в ноль, заправиться опять до полного и разделить заправленные литры на пройденный трип, то как раз получается показываемый по датчику расход. Удивительная точность.Range писал(а):А на сколько по расходу может бортовой комп подвирать? У меня уже 15,4 литра на сотню показывает - за три месяца владения упал с 17-ти с небольшим. Заливаю 92-ой на безвестной московской АЗС и реже - на "Татнефти".
Упал расход на 6 литров
Re: Упал расход на 6 литров
Продолжим, повертрейн "PowerTrain"-это если я не ошибаюсь, хотя могуrewers22 писал(а):Лямбда регулирование применяется на всех АА с 80 годов - не про то разговор. Речь про моментную модель управления повертрейном.
Если у вас, уважаемый "rewers22", есть принципиальная схема системы вентиляции топливного бака с системой контроля герметичности , то пожалуйста выложите её на общее обозрение. У меня её нет, поэтому судить я могу только из собственного опыта, говорящего мне что вакуум в баке при заклинившем клапане вентиляции топливного бака в баке создаётся, особенно это при длительных поездках на большие расстояния- бак складываетсяrewers22 писал(а):При ошибках EVAP - создать вакуум в баке практически невозможно. Соленоид вентиляции будут открывать, а вот клапан продувки выключат.
Повертрейн - силовой агрегат - поезд силы
У ГМ это ДВС+КПП.
Принципиальную схему искать лень - проще на словах:
Клапанов 2 - один вентиляции, другой продувки. Если предположить, что заклинил клапан вентиляции в закрытом виде (что достаточно сложно), то в баке будет создаваться разряжение. Но датчик в трубе давления топлива не даст упасть давлению компенсируя его управлением насосом. При этом будут ошибки по ДВС - и про давление, и про невозможность вентиляции бака.
Но еще раз - заклинить клапан вентиляции в закрытом состоянии оч. сложно. И вряд ли это повлияет на расход в данном случае.
п.с. бак не сложится, конструкция пробки не даст, оно там с клапаном.
У ГМ это ДВС+КПП.
