Вибрация ДВС Escalade на холостых
- GMMastiff
- Бывалый
Re: Вибрация ДВС Escalade на холостых
Вы, практически, перечислили работы на моём прошлогоднем ТО (как раз в прошлом апреле), с той лишь разницей, что форсунки мне приговорили и пришлось их все по кругу поменять, а в остальном всё тоже самое: высоковольтные - замена, свечи - замена и так, по мелочам.
Я с момента покупки все поменял (в следующем году еще раз сменю, провода и свечи куплены до кризиса). А вибрация ушла после замены подушки ДВС и опоры переднего мостаKhatet745 писал(а):До помывки форсунок ДВС работал как часы, можно монетку было ставить на ребро... Сейчас потрясывает... Новые свечи, провода, форсунки, а результата ноль. Может быть так совпало с помывкой форсунок ;(
Вибрация именно на ДВС, на кузов не передается.Ghostbusters писал(а):Я с момента покупки все поменял (в следующем году еще раз сменю, провода и свечи куплены до кризиса). А вибрация ушла после замены подушки ДВС и опоры переднего мостаKhatet745 писал(а):До помывки форсунок ДВС работал как часы, можно монетку было ставить на ребро... Сейчас потрясывает... Новые свечи, провода, форсунки, а результата ноль. Может быть так совпало с помывкой форсунок ;(
Подушки ДВС и опоры моста живые.
АлександрВМ
Во время промывки форсунок газовали на месте? Есть такие товарищи... Во время этого могли порвать левую подушку ДВС.Khatet745 писал(а):До помывки форсунок ДВС работал как часы, можно монетку было ставить на ребро... Сейчас потрясывает... Новые свечи, провода, форсунки, а результата ноль. Может быть так совпало с помывкой форсунок ;(
Повторю, все в норме с подушками.АлександрВМ писал(а):Во время промывки форсунок газовали на месте? Есть такие товарищи... Во время этого могли порвать левую подушку ДВС.Khatet745 писал(а):До помывки форсунок ДВС работал как часы, можно монетку было ставить на ребро... Сейчас потрясывает... Новые свечи, провода, форсунки, а результата ноль. Может быть так совпало с помывкой форсунок ;(
Форсы снимали для помывки, да и на эске хоть до усёру газуй - на месте без нагрузки он больше 4 т.об не выдаст
При старте с места подушка выдерживает нагрузки в сотни раз большие, чем просто погазовать на месте.АлександрВМ писал(а):Во время промывки форсунок газовали на месте? Есть такие товарищи... Во время этого могли порвать левую подушку ДВС.
- Wayrad
- Автомобиль: Chevrolet GMT-900 Tahoe
Всем добрый день!
Аналогичная тема на Tahoe GMT-900, двигатель LY5.
Там, я так понимаю, проблемы могут быть те же самые?
Свечки недавно поменял, правда, на стенде их не проверяли. Дроссель мне тоже промыли. А проблема не ушла. Советуют ещё провода поменять. На eBay нашёл весьма недорогой вариант.
Как считаете, есть смысл их менять? Ни разу ещё не менялись с "рождения".
К официалам пока не ездил, ценник у них негуманный.
Провода нужно поменять. А форсунки промывали?Wayrad писал(а):Всем добрый день! Аналогичная тема на Tahoe GMT-900, двигатель LY5. Там, я так понимаю, проблемы могут быть те же самые? Свечки недавно поменял, правда, на стенде их не проверяли. Дроссель мне тоже промыли. А проблема не ушла. Советуют ещё провода поменять. На eBay нашёл весьма недорогой вариант. Как считаете, есть смысл их менять? Ни разу ещё не менялись с "рождения". К официалам пока не ездил, ценник у них негуманный.
Alexander
- Автомобиль: Экалэйд III 2008
Так в итоге нормальна или нет вибрация двигателя и салона остается загадкой?
Недавно купил Эскалэйд 2008 года, была вибрация в салоне. В Лакки сказали надо поменять подушку двигателя. Поменял, вибрация стала меньше, но все равно осталась и ощущается, обороты не плавают! Причем сильнее вибрация на прогретом движке и то больше то меньше. От чего зависит не понимаю. Илья из Лаки сказал на всех Эскалэйдах так, это не не исправность.
Вибрация в салоне раздражает нереально!
