Может, пригодиться: я читал в одной из тем про ступицы на Кадиллак-клабе пост тамошнего форумчанина DUC, который утверждает, что передние ступицы кузова GMT840 практически идентичны нашим ступицам, за исключением разных мест установки датчика АВС, а стоимость ступиц существенно разнится.delf66 писал(а):Скока внимания, это радует!Ступица разобрана полностью, подшипники подобраны, размер 50/85/26 номер 33110. Подшипник nsk стоит 1400 шт. под заказ или 1900 в наличии в Екатеринбурге, производство Япония, устанавливаются на тойотах с завода. На данный момент Ступица с подшипниками у токаря, жду когда ему наладят станок, обещал к концу недели разродится. Как только Ступица под подшипник будет расточена сделаю подробные фото с размерами и номерами. Вся подробная инфа по подшипник по ссылке: http://pricebearings.ru/32000-33000-302 ... nik-33110/
Нужна ступица на эксперименты
- Range
Тоже слышал про это, но стоимость ступиц 900-го и 840-го практически не отличаетсяRange писал(а):Может, пригодиться: я читал в одной из тем про ступицы на Кадиллак-клабе пост тамошнего форумчанина DUC, который утверждает, что передние ступицы кузова GMT840 практически идентичны нашим ступицам, за исключением разных мест установки датчика АВС, а стоимость ступиц существенно разнится.
P.S. Duc кстати пожертвовал ещё одну ступицу на эксперименты!
И еще: со слов моего мастера - ступица вышла из строя из-за отсутствия смазки, так что рекомендую весной и осенью проводить то ступив - шприцевание через датчик абс, для того снимаем колесо, суппорт, колобки, кронштейн крепления суппорта, тормозной диск, датчик абс - шприцуем смазку и собираем все обратно, думаю это существенно продлить срок жизни подшипников!
Последний раз редактировалось delf66 06 апр 2016 19:29, всего редактировалось 2 раза.
- Range
Это в России, наверное, цены практически одинаковы, а на том же иБэе или на рокавто разница есть. По крайней мере, неоригинал разнится в цене раза в полтора-два, и если там дело только в смене места датчика - овчинка стоит выделки.delf66 писал(а):Тоже слышал про это, но стоимость ступиц 900го и 840го практически не отличается((
P.s. Duc кстати пожертвовал ещё одну ступицу на эксперименты! И еще: со слов моего мастера Ступица вышла из строя из за отсутствия смазки, так что рекомендую весной и осенью проводить то ступив - шприцевание через датчик абс, для того снимаем колесо, суппорт, колобки, кронштейн крепления суппорта, тормозной диск, датчик абс - шприцуем смазку и собираем все обратно, думаю это существенно продлить срок жизни подшипников!!!
Про шприцевание тоже там же читал - мнения разделились: кто-то писал, что допсмазка собирает грязь и из-за трения налипшей "радости" подшипник летит быстрее. За что купил...
Установка не оригинала не менее опасна в этом смыслеКУДЫНАС писал(а):А потом всё лопнет/развалится, где-нибудь на дороге и хорошо если просто замена ступицы будет, а не кузовной ремонт или ещё хужеdelf66 писал(а):Как только Ступица под подшипник будет расточена
Тоже подумывал про это. Значит мысли схожие. И почему узлы не обслуживаемые? Может быть стоимость обслуживания у них эквивалентна стоимости запчасти. У нас наоборот. Но тут еще одна проблема - смазываемый подшипник надо промыть и только потом смазать, а это невозможно для наших ступиц. Следовательно, мероприятие сие малопродуктивно.
- Range
Давайте посмотрим на ТТХ ступиц кузовов GMT840 и GMT900:
http://www.rockauto.com/en/moreinfo.php ... 11&jsn=534" target="_blank (GMT900)
http://www.rockauto.com/en/moreinfo.php ... 92&jsn=429" target="_blank (GMT840)
Если ставить не оригинал, то хороший, а не Китай!Khatet745 писал(а):Установка неоригинала не менее опасна в этом смысле;)(
Всегда ставил для 900 модели.Сходство есть и разница тоже.Range писал(а):Давайте посмотрим на ТТХ ступиц кузовов GMT840 и GMT900:
http://www.rockauto.com/en/moreinfo.php" target="_blank ... 11&jsn=534 (GMT900)
http://www.rockauto.com/en/moreinfo.php" target="_blank ... 92&jsn=429 (GMT840)
- Range
Я надеюсь, здешние сервисмены помогут понять, насколько существенна разница. А поворотные кулаки у двух рассматриваемых поколений одинаковые или разные?вадим писал(а):Всегда ставил для 900 модели.Сходство есть и разница тоже.
Кто то имеет такой опыт, чтобы развеять сомнения?Range писал(а):Я надеюсь, здешние сервисмены помогут понять, насколько существенна разница. А поворотные кулаки у двух рассматриваемых поколений одинаковые или разные?вадим писал(а):Всегда ставил для 900 модели.Сходство есть и разница тоже.
