А чойта произошло с ATF в АКПП?
АлександрВМ
Re: А чойта произошло с ATF в АКПП?
Сообщение АлександрВМ »
Помнится, у меня Мобил в моторе пениться начал. Сменил сразу. После длительного простоя обязательно рекомендуют все жижи менять. Как-то мне мастер говорил, что пениться масло может при его переливе. Не могли ли Вы перелить, когда доливали?
Может быть и перелил чуть, но не сильно. Сейчас просто не померить получается уровень. Его же на заведённой авто нужно мерить, а там пена.
Короче пока катаемся на понтиаке, ждём масла и замены.
Khatet745
Сообщение Khatet745 »
АлександрВМ писал(а):Помнится, у меня Мобил в моторе пениться начал. Сменил сразу. После длительного простоя обязательно рекомендуют все жижи менять. Как-то мне мастер говорил, что пениться масло может при его переливе. Не могли ли Вы перелить, когда доливали?
Пениться оно будет при нехватке из-за подмеса воздуха... при переливе может плеваться из сапуна.
Последний раз редактировалось Khatet745 28 июн 2016 12:29, всего редактировалось 1 раз.
pdi
Автомобиль: Esc '11 + SSR '06
Сообщение pdi »
Пенится в следующих случаях:
1. Недостаточный уровень
2. При смешивании минерального и другого масла
3. При попадании посторонних жидкостей, например, воды
Как я понял, изначально было залито минеральное масло. После долгого стояния оно начало разлагаться. Когда в него добавили новое, опять же, минеральное масло, то и получили Вариант 2.
Вчера ради эксперимента купил в аптеке капельницу, шприц и откачал немного масла из коробки, горячего. Пены нет :crazy:
На цвет в трубке капельницы красное прозрачное, в самом шприце тёмное и непрозрачное, инородных включений нет. Откачал ещё в бутылку, поставил отстаиваться, посмотрим что осядет/всплывёт. Масло заказанное пока ещё не пришло.
Skyline04 писал(а):Вчера ради эксперимента купил в аптеке капельницу, шприц и откачал немного масла из коробки, горячего. Пены нет :crazy:
Интересно будет узнать, будет ли осадок. Прям лабораторная работа.
Khatet745
Ghostbusters писал(а):
Skyline04 писал(а):Вчера ради эксперимента купил в аптеке капельницу, шприц и откачал немного масла из коробки, горячего. Пены нет :crazy: На цвет в трубке капельницы красное прозрачное, в самом шприце тёмное и непрозрачное, инородных включений нет. Откачал ещё в бутылку, поставил отстаиваться, посмотрим что осядет/всплывёт. Масло заказанное пока ещё не пришло.
Часто бывает, что на щупе вполне себе масло в рабочем состоянии, снимаешь поддон, а там полный писец... Так что не факт, что осадок будет, и если его не будет, то это не факт, что его нет в поддоне акпп ;)
Khatet745
Если воды не много, то она достаточно быстро испаряется при рабочей температуре из АКПП...
Главное, чтобы она не успела убить фрикционы.
Уважаемые проффи, а как определить, где у АКПП обратка? Не могу понять откуда будет херачить под давлением ATF при запуске мотора, какой шланг скидывать?
Сам предполагаю, что надо на радиаторе сверху разорвать соединение, чтобы с радиатора тоже слилось.
Алексей, заедь лучше на аппарат, без мозгоклепательства поменяешь. Там внизу идут шланги, с ямы залазить надо.
