Уход от пневмы - переход на обычные аморты
Re: Уход от Пневмы - переход на обычные аморты
Range писал(а):
СЭМ СИБИРСКИЙ писал(а):Range, благодарю, почитал.
Не за что. Мне самому было интересно узнать детали. Зато теперь понятно, почему в комплекте с 5100-ыми стойками необходимо менять и задние стоковые пружины.
Задние стоковые пружины надо менять при уничтожении пневмы потому что пружины комплектующиеся с пневмой рассчитаны на определенную грузоподъемность в ПАРЕ, и если убрать пневму, то при загрузке жопа сильно проседает.
Аммы 4600 и 5100 различаются ходами штока - у 5100 он больше. Потому и пишут, что 4600 - для стока, 5100 для увеличения высоты.
rewers22 писал(а):Задние стоковые пружины надо менять при уничтожении пневмы потому что пружины комплектующиеся с пневмой рассчитаны на определенную грузоподъемность в ПАРЕ, и если убрать пневму, то при загрузке жопа сильно проседает. Аммы 4600 и 5100 различаются ходами штока - у 5100 он больше. Потому и пишут, что 4600 - для стока, 5100 для увеличения высоты.
И каким образом усилены пружины MOOG? Лишним витком или толщиной этих самых витков? И почем они сейчас? Можно ли их поставить со стоковыми амортами или стойками KYB, чтобы чуть увеличить высоту задней части кузова?
То биш 4600 вообще получается смысла нет вкорячивать или с усиленными пружинами ему хватит штока?
Я МУГАМИ выровнял машину, после установки спереди Арноттов.
4 пружины MOOG комплектов Heavy Duty 81069 (зад) и 81244 (перед) стоят на рокавто 123 доллара, т.е. около 8 тысяч рублей.
Вообще говоря, в Москве на 2-м Донском полный комплект Арнотта для замены всех стоек Эскалэйда стоит 52 тысячи рублей, что по деньгам близко к самостоятельном заказу.
Khatet745
Сообщение Khatet745 »
Range писал(а):
Khatet745 писал(а):Что за бред... На эске только путешествую, сломается может все что угодно... Стойки, кстати, внезапно не ломаются, да и при должном обслуживании и уходе служат долго.
Бред - это категория определения бессознательного, т. е того, что не имеет никакого смысла - именно этим можно охарактеризовать два Ваших поста-флейма про "бред" и двигатель от Смарт.
Если бы пневма или MRC отличались надежностью и предсказуемостью, за пределами МКАД Эскалэйдов, Рендж Роверов, Ауди, Ягуаров и Мерседесов было бы гораздо больше. Подтверждением моих слов служит количество Тойот в регионах, а также пост коллеги по форуму, приключение которого с MRC вдали от дома и привело к появлению этой темы. Чтобы понять очевидное и не писать глупости про Смарт, требуется ум и внимание - и то и другое у Вас, видимо, судя по рецидивам, в дефиците.
Очень смишной бред, на основе ОБС...
У вас какой пробег в год? Далеко ли отъезжали от МКАД!? Да на вашей полукитайской помойке за МКАД выезжать не разумно ;)
А про огромное наличии в регионах тает, так это там, где ближе к Японии ...в остальных- мерседесов, бмв и ВАГ значительно больше чем тает.
А ведроверов ягуаров и каддиков меньше первых двух в силу дороговизны , а третьего в силу отсутствия нормальных сервисов.
З.Ы. для меня машина без пневмы вообще не понятное явление.
Да, кстати, пневма у эска живет с легкостью 200тыс. Главное обслуживать её, не забывать мыть машину зимой и иметь брызговики, и даже не надо забор воздуха делать из салона... Передние мрц живут 100-150 тыс.
Но это только если брать оригинал...
Khatet745 писал(а): Очень смишной бред, на основе ОБС...
Комментировать Ваши словесные помои в теме, неприятие которой Вы так последовательно демонстрируете и в которую, тем не менее, зачем-то зашли, смысла нет. Зачем Вы сюда в тему забрели? По глупости или за Кадиллак обидно стало?
Khatet745
Range писал(а):Комментировать Ваши словесные помои в теме, неприятие которой Вы так последовательно демонстрируете и в которую, тем не менее, зачем-то зашли, смысла нет. Зачем Вы сюда в тему забрели? По глупости или за Кадиллак обидно стало?
Теперь вижу, что сглупил...
Глупо пытаться объяснить людям как лучше, если их лозунг лишь бы подешевле ;(
Хватит естественно.
Муг ХД всего лишь более жесткий аналог оригинала. Для того, чтоб их "промять" надо больше трупов в багажник навалить, чем если бы там были оригинальные пружины, но без пневмы. Там разницы по высоте почти не будет. 1-2 см - это в пределах рабочего хода оригинала.
rewers22 писал(а):Хватит естественно.
rewers22, благодарю. В связи с этим возник вопрос, а вариант: Муговские пружины и пневма, имеет жизнь или будет слишком жестко? Скажем так, уходить с пневмы желания нет, а чуть "приподнять" авто, есть.
