Раздаточная коробка Escalade и Tahoe
Re: Раздаточная коробка Escalade и Tahoe
вадим писал(а):Какой стук хороший! Тут и гадать нечего.
Вообще жуть. Я думал, что там просто цепь шумит, а не стук должен быть, а оно вон как...
Поди под замену.
Вячеслав
Сообщение Вячеслав »
Тоже читал!
Мне вроде Илья говорил, что на эскалейдах с 2011 года проблема решена!
Вячеслав
Вячеслав писал(а):Тоже читал!
Мне вроде Илья говорил, когда спрашивал у него что может шлепать при нажатии на педаль, я грешил на раздатку, он сказал что на эскалейдах с 2011 года эта проблема решена!
Мне вроде Илья говорил что на эскалейдах с 2011 года проблема решена!
Путем чего?
Вячеслав
вадим писал(а):
Вячеслав писал(а):Тоже читал! Мне вроде Илья говорил что на эскалейдах с 2011 года проблема решена!
Путем чего?
Этого я не уточнял!!! :)
Крайний случай замена агрегата.
У меня нет оснований не доверять Илье. Тем не менее, машине 11-го года - 6 лет. Т.е. на машинах первых гг. выпуска это косяк, если проявился, уже починили и пошли рестайлы. Короче, не думаю, что американцы чего-то там устраняли по ходу выпуска во внутрянке агрегатной.
Один из обладателей Эскалейдов в Перми (2008. г.) менял АКПП на первом году эксплуатации по гарантии.Причина заводской дефект. Я так понимаю конструктивный.
Наши уважаемые сервисмены больше могут пояснить по этому поводу.
al78
Сообщение al78 »
Вроде писал, но не вижу сообщение. Поэтому продублирую :) На такой раздатке как на видео ездить в принципе можно, если не жать постоянно газ в пол. Хуже бывает по звуку, когда цепь растянулась - звук бывает такой при "газ в пол", что кажется раздатку разарвало :)
