Климат контроль не понимает температуру
Да странно просто. Надо в схему глянуть. Похоже, просто не сказали правду. У нас была пара таких машин, проблемы были в проводке, никакая масса на замке зажигания к этому точно не имела отношение.
- +7 (495) 902-70-00
- +7 (916) 706-18-27 (моб.)
КАЙ
А вот это уже интересно. Когда смотрел электрик в обычном сервисе все позванивал. Питание приходит к блоку климатической установки, от нее тоже вся проводка цела. И сервопривода живые. И скан не показывает ошибок. Все якобы в норме. Грешил тогда на сам блок управления климатической установкой. Ребята с форума даже подсказали где купить. И купил. А как оказалось он и не понадобился. Старый работал. А причину мне такую озвучили. Если вам не трудно гляньте схему. Мне самому интересно.A-service писал(а):Да странно просто. Надо в схему глянуть. Похоже, просто не сказали правду. У нас была пара таких машин, проблемы были в проводке, никакая масса на замке зажигания к этому точно не имела отношение.
Завтра гляну и отпишусь))
Я вообще статистику веду. В записях наверняка что-то осталось.
Re: Климат контроль не понимает температуру
В общем, никаких привязок к каким-то массам замка зажигания (что за масса такая?) я не нашел.
Масса самого блока находится на панели приборов, внизу у левой передней стойки.
В нашей статистике была машина с похожими симптомами. Проблема была в пропадании плюса в блоке предохранителей из-за плохого контакта - просто на кочках климат начинал хаотично двигать заслонки, когда плюс появлялся. А когда его не было - заслонки не реагировали на попытки сменить их положение. Кодов тоже не было.
Ну, и в цепях самого замка зажигания никаких масс нет. Все плюсы. Приходящие и уходящие.
Последний раз редактировалось A-service 13 окт 2017 13:41, всего редактировалось 1 раз.
КАЙ
A-service писал(а):В общем, никаких привязок к каким-то массам замка зажигания (что за масса такая?) я не нашел.
Спасибо. Понял, учту. Значит лапшу повесили.
Иногда приходится этим заниматься, чтоб сохранить хорошую мину при плохой игре.
Ну раз взялись за расследование, то уж давайте сыпать правдивыми примерами. Указанный пример не может быть правдой или реальностью - ибо при включенном зажигании, если у климата пропадает питание, то в любом случае останутся следы - коды например с литерой U которые и будут говорить о потере связи.A-service писал(а):В общем, никаких привязок к каким-то массам замка зажигания (что за масса такая?) я не нашел.
КАЙ
Ну раз взялись за расследование, то уж давайте сыпать правдивыми примерами. Указанный пример не может быть правдой или реальностью - ибо при включенном зажигании, если у климата пропадает питание, то в любом случае останутся следы - коды например с литерой U которые и будут говорить о потере связи.[/quote]
Вот и хотелось бы до конца разобраться. Все таки где истина. Один говорит так другой так. У кого еще было такое?
