eugene1010 писал(а):шоркает при крайних положениях руля (например, разворот)
Так!
- pdi
У меня такие нешипованные Бриджи на Эске стоят. Цепляют немного и только в определенных условиях:eugene1010 писал(а):Я знаю что шины 275/50 на 1см больше, поэтому и уточняю, есть ли у кого реальный опыт насколько это критично?! Если шоркает постоянно, то плохая затея, если шоркает при крайних положениях руля (например, разворот) или полной загрузке автомобиля, или большой раскачке, то это не критично. Благодарю за коммент!
- 1. Крайнее положение руля и движение назад (при парковке) - цепляют передний подкрылок.
- 2. При небольшой загрузке при заезде на бордюр - цепляют задний подкрылок.
Подтверждаю есть такое, на зимней резине, но не критично. Можно не доводить до этого, не доворачивая руль в крайнее положение. Задевает бывает не значительно, так шоркнет иногда. На летней не замечал, хоть размерность та же.pdi писал(а):У меня такие нешипованные Бриджи на Эске стоят. Цепляют немного и только в определенных условиях:eugene1010 писал(а):Я знаю что шины 275/50 на 1см больше, поэтому и уточняю, есть ли у кого реальный опыт насколько это критично?! Если шоркает постоянно, то плохая затея, если шоркает при крайних положениях руля (например, разворот) или полной загрузке автомобиля, или большой раскачке, то это не критично. Благодарю за коммент!
Последний раз редактировалось вадим 20 ноя 2015 18:58, всего редактировалось 2 раза.
Ну можно просто строительным феном нагреть локера и место соприкосновения немного утопить!
Я так у себя смастерил и все Ок!
У меня почему- то справа задевает.Но локеры одинаково посажены.Не заморачивался раньше. Надо бы посмотреть.
Последний раз редактировалось вадим 20 ноя 2015 20:47, всего редактировалось 1 раз.
Строительный фен - поможет!!!
Кто на 18-ой катается, как управление? Хочу третий комплект взять, специально для дальних поездок, а то по нашим дорогам на 22-х думается не только без резины, а еще без дисков останешься.
На 18-х круглый год. Не любит колейность, а так все устраивает. Цена, шиномонтаж, все доступно для таких радиусов.СЭМ СИБИРСКИЙ писал(а):Кто на 18-ой катается, как управление? Хочу третий комплект взять, специально для дальних поездок, а то по нашим дорогам на 22-х думается не только без резины, а еще без дисков останешься.
- pdi
Я разные варианты пробовал. На мой взгляд, для дальних поездок самые подходящие R20: мягче, чем R22, но менее "валкие", чем R18. Наилучшая управляемость и комфорт были с Michelin Latitude Tour HPСЭМ СИБИРСКИЙ писал(а):Кто на 18-ой катается, как управление? Хочу третий комплект взять, специально для дальних поездок, а то по нашим дорогам на 22-х думается не только без резины, а еще без дисков останешься.
