Вчера загорелось: "Требуется обслуживание системы при парковке"
Как долго можно с этим ездить?!
Не хочется к дилеру гнать ради этого, полдня уйдёт.
(эскалейд 12г.в., калиниград, на гарантии.
SERVICE PARKING ASSIST / PARKING ASSIST OFF
- eugene1010
Ездить можно пока не надоест. Сбрасывать каждый раз эту надпись и до наезда кормой на какое-нибудь препятствие. На движение вперед большой роли не играет. Поэтому, лучше поменять и пятиться назад спокойно.eugene1010 писал(а):Вчера загорелось: "Требуется обслуживание системы при парковке"
Re: SERVICE PARKING ASSIST
Если на гарантии, то нужно исправить у официалов пока гарантия не вышла. Потом ремонт за свои деньги.
Алексей Екб
А по конкретнее, как это сделать?вадим писал(а):Может он и живой. Контакты окислились к примеру. Просушить, почистить, проверить. Сервису всегда проще новое поставить.
Снимать надо и смотреть весь этот узел с датчиком. У меня была трещина у основания, где крепление. Я ее заделал, почистил все, поставил и он заработал. Так как успел заказать новый, потом поменял как-то летом на даче от нечего делать. Где-то валяется.Алексей Екб писал(а):А по конкретнее как это сделать?вадим писал(а):Может он и живой. Контакты окислились к примеру. Просушить, почистить, проверить. Сервису всегда проще новое поставить.
Алексей Екб
Он у меня перестал работать после того как я с Газелью не разъехался и зеркалами столкнулись, может что то и перестало контачить, буду вскрывать смотреть. Спасибо за совет.вадим писал(а):Снимать надо и смотреть весь этот узел с датчиком. У меня была трещина у основания, где крепление. Я ее заделал, почистил все, поставил и он заработал. Так как успел заказать новый, потом поменял как-то летом на даче от нечего делать. Где-то валяется.
Желаю успеха и результата!Алексей Екб писал(а):Он у меня перестал работать после того как я с Газелью не разъехался и зеркалами столкнулись, может что то и перестало контачить, буду вскрывать смотреть, спасибо за совет.
BlackBlazer
Всем привет. В мокрую погоду, когда очень много воды на дороге, блокируются задние парктроники и начинает часто моргать правый поворот. Лампы все целые. Сказали, есть пучек проводов справа, его смотреть надо, где соединяются фонарь правый и парктроники. Кто слышал об этом?
Рядом с выхлопной трубой глянь.BlackBlazer писал(а):Всем привет. В мокрую погоду, когда очень много воды на дороге , блокируются задние парктроники и начинает часто моргать правый поворот. Лампы все целые. Сказали есть пучек проводов справа.....его смотреть надо, где соединяются фонарь правый и парктроники.....кто слышал об этом?
