12612384 каталожный номер цена от 7500 до 12000. я искал по каталожному номеру гибридной тахи ошибочно. там цена от 64000 руб.все доступно. буду ставить новый как получу. заказы разместил. жду предложений. пока езжу так. спасибо за внимание
Последний раз редактировалось вадим 05 авг 2013 08:34, всего редактировалось 1 раз.
DeQueller
Вхууххх, ну это по божески еще с ценой. Хотя бы помогло. Будем ждать результат. Удачи!вадим писал(а):12612384 каталожный номер цена от 7500 до 12000...
ну вот и получил блок управления двигателем ACDelco 12612384.цена вопроса 8836 руб. с доставкой. вот думаю. может самому поменять. снять клемму с аккумулятора, отсоединить два разъема к монтажному блоку и смонтировать в обратном порядке. интересно, нужен ли при этом прибор TECH 2 для настройки нового блока.
DeQueller
Хм... думаю в сам блок нужно обязательно залить твою прошивку, именно для твоего авто. Это же комп, пустышка без данных.вадим писал(а):ну вот и получил блок управления двигателем ACDelco 12612384.цена вопроса 8836 руб. с доставкой. вот думаю. может самому поменять. снять клемму с аккумулятора, отсоединить два разъема к монтажному блоку и смонтировать в обратном порядке. интересно, нужен ли при этом прибор TECH 2 для настройки нового блока.
Вот тут, SDrakon купил замечательную книгу "Устройство, техническое обслуживание и ремонт Cadillac Escalade". База одна, может его не затруднит перелистать пару страниц, чтобы найти по тегу "ЭБУ" информацию на счет необходимости прошивки блока?
Все верно, у дилера программа и TECH связан с серверами GM откуда и черпается нужная начинка. Проходя ТО туда же кладутся данные об авто и что с ней делали. Иначе никак, разве что не взломать сервер GMвадим писал(а):..просмотрел информацию по этой теме. обязательно ставить у дилера и произвести настройки программы ЭБУ под автомобиль...
ну вот и конец эпопеи.замена ЭБУ двигателя, восстановление целостности электрической цепи от клапана до блока и проблема решена. как приятно и спокойно стало в душе таховода.
спасибо всем за поддержку на форуме
Последний раз редактировалось вадим 31 авг 2013 04:40, всего редактировалось 1 раз.
Вадим, честно переживал и до последнего не думал, что это ЭБУ. Я на полном серьезе думал, что проблема в чем-то другом. Но это как бальзам, реально, сам ощущал, когда колупался с проблемой, все перетряс, пробовал отделаться малой кровью, но дорогая вещь и замена все решила. Ну в точности как у тебя. Напиши еще пожалуйста, программировал ЭБУ, сколько стоило у дилера иди еще где эта процедура? Для понимания бюджета решения проблемы.вадим писал(а):ну вот и конец эпопеи.замена ЭБУ двигателя, восстановление целостности электрической цепи от клапана до блока и проблема решена. как приятно и спокойно стало в душе таховода.
ошибка P0449 высвечивается при нарушении электрической цепи EVAP клапана, неисправности самого клапана, что бывает крайне редко, а так же повреждениии ЭБУ двигателя из-за короткого замыкания эл. цепи на участке от клапана до ЭБУ. Последнее в моем случае. Каким то образом провод перетерся об карданный вал. Лечение проблемы было в восстановлении целостности электрической цепи и замене ЭБУ с программированием как вновь установленного. Стоимость ЭБу с доставкой в Пермь 8834 руб. работа по выявлению проблемы 2400 и установка ЭБУ с программированием 3600 и только у дилера. Итого 14834 рубля. В итоге chek на приборке погас. На работе двигателя эта ошибка не сказывалось. Но я испытал удовлетворение от проделанной работы по устранению этой неисправности.
